Провалы мощности Audi A6 C6 2010 г.в 2.8 АКПП Quattro (CCEA)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВладимирАндреевич, 23 май 2018.
  1. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Калининградская обл.
    Всем доброго времени суток! У меня проблема которую не могу решить на протяжении нескольких месяцев! Проблема плавающая и проявляется в основном на хорошо прогретом авто и в теплую погоду +18 и выше градусов по цельсию (как мне кажется) - При попытке ускорения без понижения передачи (в натяг) с оборотов ~1.5-2.5 тыс. происходит провал мощности и машина отказывается ускоряться (иногда рывками дергается и обороты скачут в диапазоне этом же (ощущение что за зад кто то держит)... может кто-то сталкивался??? На Ауди центре 3 суток машину кошмарили кроме предположений размытых ничего не сказали. ХЕЛП, С.О.С и т.п!!!)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Какие конкретно параметры смотрели в Ауди центре и кто этим занимался ? На сколько мне известно в Калининграде есть вполне адекватный специалист .
  3. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Как я понял -смотрели все что могло давать такой эффект- лямбды, метки цепи проверили, катализатор, топливную, померили компрессию( во всех горшках около 19) и т.п по итогу предложили раскоксовку мотора, после чего я взял паузу на выходные и углубившись в тему раскоксовки почти был готов на нее, но решил все-же проконсультироваться с очень опытным мотористом (давно мне знакомым), выслушав мою историю и осмотрев и послушав мотор сказал что он работает как часы и я к нему близко никого не подпускал.
  4. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Нету ни у кого больше предположений?
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.649
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А компрессия 19, чёт лишка для бензинового ДВС. От куда она такая взялась?
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Похоже на не корректную подачу топлива (по простому перелив). Я бы начал с форсунок , проверил почистил и резинки поменял на них.
    Да и давления насоса топливного то же бы проверил бы, ну на самой рампе топливной естественно так же проверил бы.
  7. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Моторист сказал что скорее всего неправильно померили из-за того что два топливных насоса ,топливо полностью не уходит из системы- в связи с этим детонирует и появляется такая компрессия
  8. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Мне наши доблестные оффициалы сказали что у нас тут нет стенда для таких форсунок, а насос тнвд я пару месяцев назад поменял, пока так и не знаю надо ли было это делать...
  9. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Может это как то можно по другому проверить? Я видел видео, где парень свечи выкручивал и на запах бензина пронюхивал.. можно наверное и так попробывать, только технологию бы не нарушить)
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Чо то я не до конца понимаю
    У вас двигатель (CCEA) бензиновый
    https://www.drom.ru/catalog/audi/engine/ccea/
    а вы пишете про насос высокого давления который стоит у дизелей и насос второй так же у дизелей ставят. Так у вас что за двигатель???
    Clo1980 нравится это.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.028
    Вы бы прежде чем начинать давать советы изучили бы матчасть. ..
    Мотор CCEA 2.8FSI у которого есть и ТНВД и подающий насос в баке.
  12. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Два действительно насоса на этом моторе
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Нву вы специалисты молчите, совет не даёте. Можете только умничить в сторону советчиков!!!!!!
  14. АНДРЕЙ Осолодкин
    25 май 2018
    1
    Коми респ.
    Здравствуйте. дело не в двигателе. У меня точно такая же проблема. Горит ошибка p178f думаю на вариатор.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.028
    Это потому что специалисты диагностикой по кофейной гуще не занимаются . По Калининграду я выше писал . Автору могу дать контакт .
  16. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Дайте пожалуйста контакт
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.028
    В личку посмотрите .
  18. ВладимирАндреевич
    15 май 2018
    12
    Моя проблема решена- вакуумный клапан изменяющий геометрию впускного коллектора был неисправен.
