провалы моновпрыска
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем toad2, 17 апр 2005.
  1. toad2
    toad2 Guest
    audi 80 1.8 90гв двигат. РМ
    Вопрос следующий, токо что отремонтировал моновпрыск,
    кароч тема такая, при недолговремменных разъездах
    все ок, но стоит проехать км 150-200 за день (примерно)
    то начинает повизгивать бензо насос и машина на первой
    и второй передаче при трогании с места на повышенных оборотах
    на машине начинают наблюдаться провалы. Т.е када плвно все ок, но
    када очеш уйти пореще со светофороа)))) машина может захлебнуться типа впрыск прекращается
    а патом типа возобновляется и все это за секунду даже меньше кароч маленькие провальчики противные.
    Это изза бензонасоса старого или изза чего еще в остальном прогрев и холостые нармуль??????????????
  2. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Смотри давление насоса. Тем более если насос визжит.
  3. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    #3 urich, 18 апр 2005
    По такому поведению а/м наиболее вероятны
    1 клапан N 80
    2 грязь в баке при длит.езде забивает сетку топливозаборника
    3 насос
    и при 1и при 2 будет напруга на насос. Начались провалы,открой крышку бензобака,если будет хлопок и машина поедет,
    то 1 вариант.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Бак помой.
