Провалы и пропуски воспламенения при разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Agayeff, 22 ноя 2013.
  1. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Всем здравствуйте!
    После покупки автомобиля, поездил тихонько 100-200км и поехал для профилактики на сервис.
    Заменил масло, фильтры(возд, масляный, топливный), жидкость гура, антифриз.
    При разгоне автомобиля ("тапка в пол") и достижении оборотов 3000-4000 происходит провал - машина вибрирует как-то и не едет, обороты не поднимаются. Если отпустить педаль и нажать - то едет дальше.
    Причем на каждой передаче это происходит на определенных оборотах.
    на 5-ой, например, от 3000 до 3300 об/мин это происходит.
    Вот ошибки по двигателю (стираю, снова появляются после тапки в пол).
    5 Faults Found
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-10 - - - Intermittent
    16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
    P0342 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Еще - если машина постоит 2-3 дня - то утром на холодную 0.5-1 секунду работает , как дизель и трясётся. Дальше все ок.
    Машина едет бодро, наддув хороший.
    Турбина новая оригинал стоковая ККК, масло заменил, фильтры тоже. Компрессия по цилиндрам:
    1-10.0;
    2-8.8;
    3-9.5;
    4-9.9.
    Родной пробег 280 000км.
    Перечитал кучу тем - именно такого никто не описывал.
    На мой взгляд воможные причины:
    - неверные метки ГРМ;
    - умирающий гидронатяжитель цепи + фазорегулятор и растянутая цепь;
    - датчик положения колечатого вала (датчик холла);
    - подсос воздуха?
    - умирающий бензонасос?
    - умирающий маслонасос?
    - забитая сетка маслоприемника?
    Кто подскажет - куда посмотреть сначала? Не менять же всё подряд.
    Двигатель AWT 1.8T
