Проблема в следующем. Меняли вакуумный усилитель тормозов (лопнула мембрана) и шланг тормозной - потек. После замены прокачивали тормоза и старым дедовским способом ( один откручивает/закруяивает штуцер ,а второй нажимает педаль тормоза ) и через Васю. В итоге на заглушенном двигателе педаль твердая не продавить ,буквально чуть чуть нажимается и все ,колом встает,а на запущенном двигателе проваливается и плохо очень тормозит. Читал ,что после прокачки надо прокатиться и в пол тормознуть чтобы АБС сработала ,так и сделал ,она сработала. Но потом поехал из сервиса домой ,понял ,что не тормозит толком. Даже если при езде резко пол тормоз нажать ,то АБС не срабатывает и машина медленно очень тормозит. Посмотрели еще раз - течей нет ,тормозная жидкость стоит на месте ,уровень не падает. Блок АБС сухой ,ну в общем все сухо ,не понятно уже в чем проблема может быть.
Понятно, что воздух в системе. Мотор работал? Без него систему с АБС не прокачать. Если в одно лицо, то помогает аэратор.
Вдвоем делали. Трижды. Сначала для внутреннего переднего контура, потом для наружнего и заднего. Делали с заглушенным двигателем ,только зажигание включено было.
Попробуй накачать с работающим мотором/ВУТ и без него. Когда почувствуешь разницу, тогда прокачаешь за один раз. А так в интернете полно инструкций https://www.audi-club.ru/threads/prokachka-tormozov.426003/ https://www.drive2.ru/l/505850391519297804/ А с аэратором вообще один и без накачки, только штуцер открутил, пузыри вышли или старую жидкость пролил, закрутил. Тормозуху в бачке проверил и следующее колесо. Чтобы с давлением не перестараться, я подключал к переднему колесу. Или запаске, что проще. Как вариант https://vwts.ru/forum/topic/233595/ Все ссылки мне выдал гугл на запрос ауди q7 4l прокачка тормозов
если говорить о полном удалении воздуха или полной замене тормозной жидкости (не в части касаемого вопроса ,а как факт) , то без активации клапанов EDS из полостей гидроблока жидкость (воздух) не удалить . Удобно задействовать оригинальный тестер там просто идут последовательные указание задумываться не надо )) , но можно и функцию исполнительтных элементов Васи ю.
Мне тут еще подсказывают ,что возможно шток на вакуумнике нужно настроить ? Вылет у него регулируется больше /меньше. В данном автомобиле может быть такое ?
Ничего. Я попробую прокачать систему. А вакуумник трогали конечно ,его меняли потому что на старом мембрана лопнула
