всем привет у меня такая проблема провалилась педаль сцепления когда поднимаешь её обратно при нажатии она падает обратно!открываешь спускник РЦС пару минут закрыл педаль опять стала жёсткой включается сцепление!ну после 20-30 нажатий педаль опять проваливается,или подержать нажатую педаль пару минут и обратно она уже не поднимается!!!подскажите что это может быть??
Подскажите, при работе на высоких температурах проваливается педаль сцепления, а при охлаждении снова всё нормально. Куда копать, что это?
Если давно не меняли жидкость есть вероятность выхода из строя тормозной системы. Из практики. старые манжеты начинают пропускать.будь внимательнее. как механик VAG поддерживаю замену раз в 2 года
Имхо гцс под замену. Смена манжет может ничего не дать, ибо износ механический за 20 лет есть. Пружину на замену фиг подберешь, отдельно не поставляется.
В свое время облазил все газовские магазы и рынки в городе, никто таких пружин не видал. И читал что от пневматического ПМ ставили
бачок один, а трубки разные. Из тормозной системы можно всю жижу выгнать и закачать новую, при этом в контуре сцепления как была старая жижа, так и будет. А бачок один )) Вот я на это акцент и сделал. Мало ли, вдруг человек подумает, что можно жижу поменять через тормоза и этого окажется достаточно. Всякое бывает )
Так можно ж и в сцепе через тормоза заменить жижу, с прокачного штуцера тормозов если на прокачной сцепы шланг кинуть, правда есть нюансы =)
Не спорю, хоть и не пробовал. Прокачивал на днях, после замены ГЦС, сначала самотёком, старую жижу из системы фактически выгнал, потом педалью. Не за пару минут конечно, около часа потратил на это, и не один, с помощником. Прокачалось, хоть и пугают, что так не прокачать.
