Провал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LОRD, 12 апр 2004.
  1. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Люди помогите плиз...
    при быстром старте на второй в районе 4500-5000об.мин
    возникает очень сильный провал как на карбюраторе
    из-за этого приходится переходить на другую передачу
    бывает может провалится а через секудду,две если неотпускать газ опять выстреливает
    что это может быть и как с этим бороться???
    Причем это бывает невсегда особенно бесит когда ты сможешь на 100% порвать рядом стоящую машину и происходит такая беда очень обидно.
    Ауди 90 7А 2.3 20V quattro
    Спасибо.
  2. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    Закрываю бурную тему:laugh:
    Заменил датчик детанации и все встало на свои места.
    Симптомы у мертвого датчика могут быть такими например:
    1. Машина хуже едет на горячую чем на холодную.
    2. Плохо подхватывает после 3000 об. мин.
    3. В пробках при отпускании педали сцепления детанирует дв. но невсегда.
    4. Провал на второй и третьей передаче в районе 4500-5000.
    Все перечилленное было у меня после замены датчика машину просто не узнать зверь.
  3. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    А почем датчик???
  4. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    2800рупей
  5. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    А как выявил неисправность через диагностику????
  6. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    эти датчики ваще редкие сволочи они то показывают ошибку то нет:rolleyes: а как выявил я уже выше написал если у тя симпомы похожи на мои значит дуй в магазин и заказывай
    да кстати можно проверить еще одним почти верным способом нада подключить комп и на ходу пару раз тапку в пол если мертвый датчик то должно показать но не факт лучше проверь мои четыре пункта:umnik:
  7. alex2000
    alex2000 Bad e-mail
    1 янв 2003
    138
    Corolla E15 T-Sport
    а где его визуально можно посмотреть!! по капотом естественно..
  8. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Есть такая проблема. Холостые обороты упали до 400. Не тянет как раньше. На свечах чёрный нагар, почистил, изменений никаких. Впрыск механический. Что это?
  9. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
  10. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    ИМХО или дырки по воздуху или дямбда!
