Провал ХХ после запуска
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь_елец, 4 июл 2022.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    После запуска обороты проваливаются почти в ноль и через секунду - две восстанавливаются. Иногда не восстанавливаются и глохнет. После встряски работает идеально. Наблюдается только на горячем двигателе. ПНД (эмулятор)0,64-0,68. ДТОЖ соответствует графику. Концевик дросселя разбирал полностью и чистил контакты. Менял РХХ и пробывал другое ЭБУ. Началось все как то постепенно. сначала изредка а сейчас постоянно. От топлива (газ - бенз) не зависит. Задолбало. Куда копнуть и что проверить? Хотел видео вставить но пишет что формат не тот
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.927
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Форсунки травят, имхо.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    775
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    На газе так же провал, бенз отключен как я понимаю.
    У меня газа нет, просто проясняю непонятки для себя.
  4. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    да . на газе бенз отключен
  5. Grigoriy.
    4 фев 2018
    775
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Ну шо, ни каких мыслей нет? Иль отремонтил уже?
  6. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Сам не пойму . Проделал кое какие манипуляции и вроде работает. Ещё пару дней потестить хочу и если гут то напишу что делал
  7. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А как и в каком формате сюда короткое видео залить? Ролик 10сек с телефона. Пишет что формат не тот
  8. Grigoriy.
    4 фев 2018
    775
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Можно на ютуб, а здесь ссылку запостить
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Попробую
  10. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    В общем вроде работает. Что делал. Вытащил форсы и заменил все резинки. На концах форс стоят колпачки металлические и между ним и форсункой должен быть канал обдува. Продувалась только одна. Снял их и обратно насаживал проверяя распыл. Если сильно посадить то ссать форса начинает. Далее снял дроссель. Когда занимался концевиком то обратил внимание что упорный винт дросселя выкручен и заслонка опирается на стенки. Соответственно раздолбало стенки. Тогда винт не смог стронуть и забил на это. Сейчас же на ночь намочил жижкой гура и он стронулся. Отрегулировал заслонку с зазором в толщину тетрадного листа и заново выставил концевик. Регулятор ХХ все это время отмокал в Винсе хоть и был зрительно чист. После этих процедур вроде все заработало.
  11. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    В общем заработало но не на долго. Проблема решилась случайно после чистки и пропайки масс в ногах водителя на стойке. Уже неделю как отличный запуск без провалов
    Bla©k нравится это.
