Провал,трясёт,не разгоняется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Halk_DJ, 10 окт 2005.
  1. Halk_DJ
    Halk_DJ Guest
    Ауди 100 78г 1.6л,карбюратор ДААЗ 21083 - 1107010,зажигание обычное контактное.
    Вообщем такая возникла ситуация,на холодную нормально не заводится,вроде хватает но тут же глохнет,приходится все время прогазовывать,при том заводимся в тот момент когда педалька нажимается до полика.На прогретом двигателе заводится удовлетворительно,хх стал плавать,ЭЛМ клапан с обломанной иглой.
    Но самое главное вот в чем,на ходу при оборотах выше ~2000-3000тыс,начинает машину трясти,не разгоняется,в самом начале есть глубокий провал,бывает вплоть до выстрела в карбюратор или в глушитель,происходит это начиная со второй передачи и выше.
    Провал и тряска становятся несколько меньше(но не исчезают) при полностью прогретом двигателе.
    Все это случилось довольно резко,после 4-х дней простоя машина словно умерла [​IMG]
    Что делал:
    Карбюратор промывали,мембраны все новые целые,пробовали настраивать особо ничего не меняется.
    Зажигание контактное выставленно,контакты не обгоревшие новые,ВВ провода заменены на исправные,свечи с черным толстым слоем нагара (почистили).
    По колесу стучали,через левое плечо плевали,не едет все равно.
    Помогите,у меня идеи кончились,в нашем городе толковых мастеров нету а я в этом чайник [​IMG] .
    Может какие-то нюансы забыл написать,по мере развития тему буду дописывать
  2. Halk_DJ
    Halk_DJ Guest
    Ответ: Провал,трясёт,не разгоняется
    Всё,всем спасибо.Проблема решилась основательной настройкой карбюратора,в следствии замены 3-х комплектов свечей.
    Вот такое барахло продают.
    Топ можно закрывать.
