Провал педали тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Petruk, 23 мар 2010.
  1. Petruk
    Petruk Новичок
    21 ноя 2009
    14
    Ауди 80 В4 1.9 ТД 1993 г.
    В моей В-4 сегодня обнаружил,что если удерживать нажатой педаль тормозов -педаль медленно проваливается до самого полика.При резком нажатии на педаль -тормоза работают.Уровень тормозной жидкости в бачке в номе,подтеков нет.В чем может быть причина провала педали тормозов? Заранее благодарен.
  2. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    тоже седня ехал на работу, на дороге лед, сработала абс еще немного бы и попку матиза поцеловал бы.
    заметил что после того как сработала абс педаль провалилась, потом при повторном нажатии встала на свое место.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    петрик - меняй главный тормозной цилиндр. протекает.
    миско - у тебя походу отказал насос АБС, что в обратку тебе гонит жидкость. Причины найдут в сервисе. Сейчас пока рекомендую скинуть разъем с 1 датчика у колеса, дабы ее совсем отключить. Педаль провалиться - тормоза не будет.
    Абс так устроена, что при блокировки колес она открывает клапан определенный и тем самым ТЖ не давит в раб.цилиндр. Как будто ты тормозишь ступенчато. В рез-те жтого педаль проваливается, чтобы этого не было насос АБС в этот момент качает ТЖ в обратную сторону. В рез-те при резком давлении на тормоз колеса не блокируются, а педаль "бьет".
  4. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    +1. Только у Петрика главный тормозной цилиндр не протекает, а перепускает, все равно менять:nod:
  5. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    зачем менять? можно и отремонтировать...
  6. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Согласен. Можно и отремонтировать. Купить ремкомплект, снять, разобрать цилиндр, ну и тд... НО Желаемый эфект если и будет, то не на долго (ИМХО). Основываюсь на личном опыте... платил дважды... Сопоставьте стоимость ремкомплекта и качественного неоригинала и уже решит автор стоит овчинка выделки или нет. there
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну да, высказался просто не так. пропускает - это когда в вакуумник уходит.
    ИМХО, работа по ремонту и ремкомплект будет стоит почти столько же, сколько АТЕ шный ГТЦ, смысл ремонтить и париться не вижу. Тем более, что ЗАМЕНИТЬ ГТЦ без труда можно самому и забыть о нем лет на 10. Нежели отдавать на сутки в сервис (а то и больше) и через год таки поменять.
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Отремонтировать скорее всего не получится, там корозия стенки разъедает, получаются раковины.
  9. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    ну щас то нормально работает :)
  10. magicgoody
    1 июн 2009
    221
    я когда свою брал обратил внимание на ГТЦ и понял что его вскрывали, и тьфу-тьфу -тьфу не дай Бог конечно все работает нормально, По поводу не оригинального АТЕ зачем он нужен, тогда уж просче купить на разборе оригинальный. Да, конечно, не новый, но по крайней мере оригинал (хотя соглашусь с тем, что никто не даст гарантии на то, что он не убитый) вообщем тут палка о двух концах.... вообщем мое мнение - ремонтировать старый. Но самому его отремонтировать сложно в том плане что возникнут проблеммы с распресовкой и запресовкой. Вот так я считаю.....
  11. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Не все ГТЦ разборные. У меня вот был родной неразборный (эбонитовая крышка со стороны вакуумника наглухо запрессована и без повреждения её не вынешь). Пришлось покупать новый. Взял Fenox. На форуме все говорили, что дрянь. Но машина нужна была срочно и пришлось взять то, что было в магазе. С монтажом проблем никаких, с работой пока тоже (2 года).
    Основной причиной отказа ГТЦ считаю нерегулярную замену жижи многими юзерами и грязь, которая попадает в тормозуху через дыхательное отверстие крышки бачка. В итоге - либо ржавчина, либо грязь убивают рабочее зеркало и уплотняющие манжеты
