Возникла проблемма после зимы, когда прогреватся не стал и сразу начинал движение возникают провалы при холодном моторе и интенсивном нажатии педали газа от 1/2 и выше после нескольких таких нажатий всё ОК. Всё это связано с бедной смесью тк. чем больше давиш тем больше провал. На диагностику ездил всё что сказали заменил (л.з, свечи, фильтры, провода, бегунок, прочистка возд. каналов форс.) покозания потенциометра и давления топл.н. в норме. В поиске конкретики не нашел. Подскажите решение неисправности ?
Ответ: Провал на холодном Aar Может у тебя двиган троит. У меня наверное аналогичная проблема. НА холодную и в сырую погоду как заведешь, на педаль слегка нажмешь, а двиган весь детанирует ну естественно провал, пока обороты не наберет и так до тех пор, пока где то что то не высохнет, уже неделю найти не могу, где там сыреет.
