Провал акселератора...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg Pilot, 22 ноя 2005.
  1. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Заправился на Юкосе в МО (раньше всегда там заправлялся). Хорошо залил только на 300 руб.
    Еле уехал с заправки. Нажимаю на педаль газа - обороты падают, почти глохну. Машина на месте стоит (автомат включен на D)... Через 8-10 секунд движок раскручивается, машина трогается. На оборотах выше 3000 - ничего не заметно.
    Доехал до Москвы, в баке осталось литров 15, наверное. Залился до полного бака на BP. Ничего не изменилось.
    На следующий день утром заводился минут 5-7. Глохнет, и всё тут.
    Поменял свечи, топливный и воздушный фильтры. Всё то же самое.
    Поехал на ВДВ-сервис. Диагностика показала, что по двиглу проблем нет (были ошибки по датчику детонации, но теперь все нормально).
    Промыли систему впрыска на стенде.
    Стало лучше, но совсем глюк не пропал. Нажимаю на педаль газа - 1-2 секунды думает. Потом - всё ОК.
    Есть идеи? Памагите, а!! :cry2:
  2. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Ответ: Провал акселератора...
    Почаще на ВДВ сервис заезжай - там ОНИ тебе все починят первоклассно :hot: , потом как движок перебирать будешь (но уже сам) :D
  3. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    А чего, есть конкретные возражения? Поделись... Куда лучше заезжать?
    Все-таки по сабжу: неужто никто не знает, че за зрень у меня приключилась... :cry2:
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Просто плохой бензин
  5. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    На деньги они разводят хорошо, а работу выполнить не могут (особенно по диагностике), т.к. самоучки гребанные и о таких вещах как спецификации завода-изготовителя отродясь не слышали.
    И лицензии у них ЛИПА. Вот так.
    Короче масло с фильтром заменить еще возможно им доверить. А вот диагностику (я имею в виду не тестер подключить и тупо ошибки посмотреть, а потом стереть) они сделать не в состоянии. Зато некачественные детали продать, взятые подешевке, втридорога - это они первые! Я так когда машину только взял тоже к ним приехал, а спустя 15 000 км движок перебирал (но не у них).
  6. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    1. похоже надо копать в сторону забившихся форсунок, снять и почистить отдельно (чистка на стенде это прогон, я не раз сам выбивал из форсунок песок и грязь, интересно как эту нечисть удаляет чистка на стенде) :laugh:
    2.Также стоит промыть бак или хотя-бы посмотреть что там у него на дне.
    3. обрати внимание на топливный фильтр ставь только заведомо оригинал, я встречал случаи когда бумажный патрон просто болтался в металлической оболочке и бензин проходил мимо.
  7. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Промыть б/бак.
    Промыть сетки бензонасоса.
    Промыть топливную магистраль и обратку.
    Поставить оригинальный топливный фильтр.
    Промыть или заменить форсунки.
  8. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    2 Зенг: спасибо. понял. записано в пзу. :shock:
    2 олл: спасибо, парни. Перечисленные работы технологически сложные? или, например, дядя Ваня в гараже на работе сможет сделать? :confused:
  9. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Лучше самому, поиск поможет.
  10. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Могу конечно ошибаться...НО 2.6 ведь без расходомера воздуха?
    ...Получается ,что он только Л-зондами смесь регулирует + по датчикам...
    Т.е. если "отравились" Л-зонды ,то я думаю сейчас метатся безполезно - надо либо хороший бензин залить,или если уже залит ,то "отжечь" куда нибудь подальше и подольше ,что-бы прокалились "нюхающие" эл-ты Л-зондов.А они могут "нанюхаться" вплоть до выхода из строя! По симптомам - машинка не может "сообразить" ,ско-ко "вешать в граммах" ,и эта функция отведена и Л-зондам (а если нет расходомера,то только им :shock: )
    На забитые форсунки(с ними дёргается и не развивает мощи, а это я понял не тот случай...) это не очень похоже...
    Может "моё направление мысли" поможет :hi:
  11. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    2 vanDISEL: Сенькс. Понял. Похоже, ты прав. :nod: :nod:
    По мере расходования нормального бензина состояние движка улучшается. Сейчас уже после прогрева стал пропадать провал (даже на 800 об/мин). Тока пока дергается при холодном пуске, как будто, котлы через одного работают. ЧЕрез 30-40 секунд нормализуется, но пока не прогреется, провал при нажатии на педаль газа жуткий (~200 на оборотов падает). :cry2:
  12. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Я б с радостью огромной!.. :rock: Тока времени нету совсем. Одно спасение - пацаны на работе. У нас там типа авто-клуба корпоративного. Платишь абонентскую плату. Они за эти деньги весь месяц делают всю работу, которую ты им доверишь (по машине, в смысле).
    Потому и спрашиваю. Если не очень сложно, человек с нормальным руками в состоянии сделать, значит им отдам. Если нет - гнать на сервис. А там и время :cry2: , и деньги... :cry2:
