так ты потом заведешь трубу от банного накопительного в душ? проточный на 4 квт? так тоже будет чуть теплая как и от бочки.
душ от бани далековато... порядка 20-30 метров. что 4 киловато совсем плохо? из бочки я бы нескалаз что шибко комфортно мытся.
так у тебя всего 4-ре заведено на участок. а режимы что там есть на проточном - это как кто то писить будет: такой же напор и такая же температура будет. неужель даже 30-ти литрового накопительного не влезет?
ещё одно! сейчас подачи воды идет через погружной насос из колодца((( на проточный нужна постоянная подача воды, это все в бани планируется. а тут: надо споласнуться, подключил воду и электрику, и вперед. помылся, отключил все
плохо дело совсем не справится в 8-ми кольцевом колодце вода летом + 7+8, вообще не прогреет проточный на режимах 1.5-2.5 квтах накопительные есть и 15-ти литровые. На одного человека хватит душ принять по человечьи.
самое, наверное, оптимальное, чтобы обойтись без большой промежуточной емкости - подключить погружник через мембранник и реле давления, и уже после включить в не большой накопитель. А проточники - это все так. Во первых жрут электрчиество, во вторых не безопасно. К томуже накопитель держит тепло оч хорошо, у меня на адче 80 литров бак за ночь практически не остывает.
сунь туды простой кипятильник дешего и сердито как временное решение - вполне тока когда мыться - отключай
Поделюсь своим опытом. Использую проточный водонагреватель Polaris Vega S 5.5 квт. Даже при 3квт вода течет горячая. Если нужен больше напор воды, то переключаю на 5.5квт. Дом - старая хрущевская пятиэтажка, проводка не переделывалась. Данный девайс подключаю к обычной бытовой розетке через удлинитель. Проводка чуть теплая. Кстати, хочу отметить, что до поляриса использовал четыре сезона Atmor на 3.5квт. Так вот, он греет намного хуже и проводка нагревалась очень сильно.
на 5.5. кВт нужнос ечение кабеля МИНИМУМ 2.5 квадрата...удлинитель 2.5 квадрата??? Плюс нужно узо, земля... а то не адй бог шарахнет - мало не покажеться.... кстати проводка в хрущевки навреное люминь? Если так, то на 5.5 кВт алюминия нужно 4 квадрата..
Байда это всё, накопитель-..стоит с 97 г Аристон на 50 л..вернее на стене висит, врезан в трубы -горячая вода на кухне и в ванной.....вы в каком веке живётё:very_cool:
читаем внимательно. нужен был для нагрева уличного душа. баня строиться(на следующей неделе сруб ставят). вот в бани и будет установлен накопитель.
:[:]||||||было ставь в баню на дровах+электричество ..у нас такой..на 80л., 15 минут и готово (электричество не подключали)хватает помыться всей семье , в душевой от бака теплокстати до этого ставили в "летнем" душе
в бочку можно врезать ТЭН до 1 кВт или использовать обычный кипятильник. В солнечную погоду вода и так нагреется, в пасмурную - включать за пару-тройку часов до предполагаемого времени приема душа. Только следить, чтобы пока включен, никто туда не совался. 220 на улице - опасная штука!
Подключал сам, там всего три провода, "фаза", "ноль" и "земля", толковый мужчина разберётся без всяких электриков, а с другой стороны кабеля надо установить "евровилку" , т.е вилку имеющюю заземление. Бесплатный совет: обычно (чаще всего) стиральная машинка установлена в ванной комнате, где уже имеется для её подключения специальная розетка, вот в ту розетку и надо включать водонагреватель, потому что она обычно выведена напрямую от силового щитка, и имеет кабель нужного сечения. П.С. Кабель для подключения надо покупать трёхжильный, медь, 4, а лучше 6 квадратов сечения.
