Ответ: Проточный водонагреватель Я ж тебе посоветовал, все вам разжевывать нужно, на держи http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=10 Только посмотри сначала черный список работников (найдешь там).
Ответ: Проточный водонагреватель См. первые две темы http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=9
Ответ: Проточный водонагреватель Совсем обнаглели. ИМХО, цена сильно завышена, работа в общем-то ерундовая.
Ответ: Проточный водонагреватель Так автомат и должен быть в упор, иначе какой смысл? 25-ый срабатывает где-то на 28-30 А, так что все гуд.
Ответ: Проточный водонагреватель 25 может сработать и на полную мощность, если 5500 водогрейка. И обязательно сработает при небольшом падении напряжения. А вот, например, 30 сработает при коротыше точно, но даст юзать девайс свободно.
Ответ: Проточный водонагреватель Привет счетам за электричество! А точно накопительный не нужно? Может подумать еще раз?
Ответ: Проточный водонагреватель очень мало место для накопительного да и используется 3 недели в году так что счета не сильно напрягут
Ответ: Проточный водонагреватель А чего бы тогда проточный 3КВт-ник не взять и прицепить к нему вилку для розетки? Включать по мере надобности. Понимаю, что колхоз, зато экономия при подключении неслабая.
Ответ: Проточный водонагреватель Ну, если сильную струю делать - то да. А если необходимую - то вполне. Вопрос стоит так: обливаться водопадом или просто мыться? Этакий девайс стоит у моих родителей - вполне работоспособен.
Обновимся. хочу на даче поставить проточный обогреватель для душа. Накопительный буду ставить позже в баню. на участок подается всего 4кВт, поэтому решил ставить аппарат до 3,5кВт Работает в 3 режимах(1,5/2/3,5 кВт) присмотрел вот этот http://www.mvideo.ru/product_review/20021940.html#spec нужен сам аппарат безо всяких душей в комплекте: что скажете? как его подключать?
стройка бани уже идет. так что для душевой нужен проточный, сейчас стоит вообще бочка на крыши душа, вечером немного теплая... А в сам душ ставить накопительный - нет места.
