Противотуманки
Тема в разделе "A2", создана пользователем shweew, 8 авг 2013.
  1. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Кто нибудь ставил ПТФ, если их не было?
    Есть ли крепёж под них на самом бампере, какие железки-пластмасски нужны?
  2. Mike163rus
    Mike163rus Новичок
    1 окт 2012
    41
    А2 1,4TDI
    там нужны будут отдельные вставки в бампер ну и собственно сами противотуманки, на этой уже были, на лансаре 9ом сам мутил туда еще кнопку докупал...
  3. shweew
    9 май 2013
    352
    А номерочек этих вставок?
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Правая 8Z0 807 490 D3FZ
    Левая 8Z0 807 489 D3FZ
  5. shweew
    9 май 2013
    352
    #5 shweew, 8 авг 2013
    Вот спасибо, то что искал.
    Ну и сами фары:
    Противотуманная фара лев. 8Z0 941 699
    Противотуманная фара прав. 8Z0 941 700
    2 штекера 1J0 973 722
  6. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    А цеплять потом куда их? Там уже проложена проводка?? Во сколько денег все обошлось, не вспомнишь?
  7. shweew
    9 май 2013
    352
    Да я пока не то что не цеплял, не покупал ещё, пока не до них...
  8. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
  9. shweew
    9 май 2013
    352
    Вопрос знатокам!!! :hi:
    Откуда их можно запитать через нештатные реле и предохранитель, с чего снять управление для реле и "силу", что бы светили только при включенном зажигании?
  10. 4066005
    4066005 Bad e-mail
    12 фев 2014
    46
    А2/1.4 AUA
    Управляющий сигнал в подкапотном пространстве можно взять с контакта 1 разъема клапана рециркуляции (появляется при включении зажигания), а "силу" с клеммы реле стартера (+12V есть всегда).
  11. shweew
    9 май 2013
    352
    Точно, спасибо.
    Просто не хотелось провод тащить в салон...
  12. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Замудрено как-то.... а что если подключить к управлению задним противотуманным фонарем, т.е. чтобы включались вместе с ним? (на переключатель света вывести в торпедо)
  13. shweew
    9 май 2013
    352
    А смысл в переключателе? Я, например, их хочу использовать вместо ДХО.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ой как бесит, когда у людей без надобности задняя ПТФ горит, особенно по вечерам в ясную погоду.
  15. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Не не :) у меня основной посыл - это туман, использовать передние ПТФ в качестве дневного света я не собираюсь, меня ближний устраивает, поэтому ход мыслей такой - ежели туман и я включаю задние ПТФ, то пусть и передние горят, правильно? :)
  16. Ilion511
    Ilion511 Новичок
    19 дек 2007
    62
    Audi a2 1.4ATL 04г
    Не правильно ! Противотуманные фары задние- красного света , передние - желтого , а вы хотите поставить в перёд дополнительные галогеновые фары , от которых в туман не какого эффекта нет
  17. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Почему галогеновые-то? Разве у А2 штатные ПТФ передние галогеновые? Какие есть родные по каталогу, такие бы и поставил
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    да они все галогеновые (читай накаливания). У А2 цвет свечения передних ПТФ такой же, как и у фар (бело-желтый). Смысл противотуманок - светить как можно ниже и перед автомобилем. А вот желтый цвет (как правило стекло) усиливает эффект борьбы с туманом.
  19. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
  20. Ilion511
    Ilion511 Новичок
    19 дек 2007
    62
    Audi a2 1.4ATL 04г
