Всем доброго времени суток) Начал снимать противотуманки, чтобы почистить, а они отломлены в тех местах, где крепятся к защите(два винта) т.е их отломленные я снял, а болты так и не смог открутить( пробовал вд, керосином, уксусом)что делать? можно ли приклеить их назад после полировки?
ладно, решил высверливать болты. Вместо отломанных креплений куплю "ушки" железные и сделаю. Отчет сделать? интересно кому?
интересно,у меня стекла на них матовые как наждачка,целесообразно ли их менять на оригинал? или какие нибудь приспособить к примеру от нексии новой как нить примастрить? ,руки прямые есть
не надо колхозить от нексии .... продаются стёкла для противотуманок отдельно ( к примеру: я брал на ЮЖке по 200р за штуку)
64Иван <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_4461421", true); </script> Еще можно эти отполировать, но это как кому удобнее
