Противный скрип при затянутом ручнике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dmitrymo, 23 окт 2009.
  1. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Давно задаюсь этим вопросом. И под машину лазил и защитные экраны отгибал слегка, так и не смог определиться откуда он идет. При затянутом ручнике, при покачивании машины от задних тормозов идет мерзкий скрежет. Машина естествено стоит на месте. Ничего нигде не потеет и не течет. ручник держит нормально. К мастерам тоже ходил, говорят, так и должно быть, но что-то подсказывает, что не должна Ауди так скрипеть. Реально неудобно. Затянешь ручник, выходишь из машины, сзади - такой металлический то-ли стон, то-ли вздох. Типа, как он мне надоел, хорошо что вылез. Че делать, клубни, куда лезть?
    Спасибо!
  2. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    #2 dmitrymo, 24 окт 2009
    Ага, как обычно. Если набоянить или пофлудить - все мастера... По делу как всегда, никто ничо не скажет?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А что тут говорить? Ручник это хреново держит.
  4. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Такая же беда.....кто подскажет?
  5. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    скрипит на любых машинах в данной ситуации вне зависимости от производителя
  6. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    тоже достал ручник, как его на ауди 100 4А подтягивать? из салона возможно как нибудь?
  7. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Тоже такая фигня.
    На4алась с того 4то я с ру4ником проехал метров 60.
    С тех пос им пользуюсь тока когда на крутой горке стою на скрип просто забил.
  8. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    тоже есть :) При затянутом и при покачавании.
    Что может издавать звук?
    Либо сами тросы растягиваются. Либо одна из колодок не дожимается. Сам то ручник держит, а колодка издает звук.
    У меня после замены тросов ручника и задних колодок (барабаны) такого небыло. Со временем появилось. Ручник уже раз подтягивали.
  9. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    #9 mtxd, 24 окт 2009
    Сбрось вес и вылазь аккуратнее :) Нормальный скрип, и на сотке был, и на А6 теперь. Не забивай голову. Может смена колодок с дисками поможет немного. Когда последний раз смотрел износ?
  10. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Когда качаешь машину, то колеса немного проворачиваются! И колодки скрипят! если ручник будет хорошо держать , то проворачиватся и скрипеть не будут!
  11. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Неделю назад. Износ не более 30%.
  12. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Оч. погано скрипит... Может чутка и должно, но не так. А началось после замены колодок 1.5 года назад. Со временем становится сильнее и сильнее.
  13. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Спасиб. Тока воевать с ним как? Может смазать чего, или подтянуть. Колодки живые.
  14. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Суппорт перебирать! Он закисает со временем! Ищи поском много тем было!
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Перебрать суппорта, заменить тросы, отрегулировать.
  16. lexxx945
    lexxx945 Участник форума
    28 окт 2008
    393
    Allroad 2.5 BAU
    Было тоже самое, после замены дисков и колодок вроде бы перестало скрипеть.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У меня так скрипит если ручник не до максимума поднимаю (ессно колодки чуть проворачиваются со скрипом, ничего удивительного) а если четко дернуть ручник - то никакого скрипа. Держит мертво!
    А если это не помогает то правильно говорят - перебирать, регулировать, ... или смирится :)
    Удачи!
  18. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Смирюсь пока. От переборки передних отойду мальца (недели две как сменил), а там может к весне дозрею .... Спасибо всем!:)
  19. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Скрипят потуму что один трос от одного колеса длинше чем от другова, но конструктивно это допустимо, если дленнее он не на много, а если намного 1.5 и более см то от этого и будет скрипеть. Ручник будет тянуть один трос хорошо а другой недотягивать...так вот скрип будет идти от этого недотянутого колеса, оно будет проворачиваться, и вследствии трениеоб колодки и таой скрип. У меня такаяже беда на В3. Но если ручник дергануть посильнее то скрип пропадает, это объясняеться тем что колодка таки дожимаеться. Сейчас пойку придумывать решение. Думаю надо делать раздельный натяг для колес - независимый, дабы предварительно привести в натянутое состояние оба тросса, а потом все это дело цеплять на винт и уже подтягивать по привычной схеме. Както так.
  20. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Та же хрень. И на бочке и на А6
