Противный скрип...помогите !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bluks, 25 сен 2004.
  1. Bluks
    Bluks Guest
    Добрый вечер.
    Последнее время, что то начало скрипеть
    где то впереди, скрипт похож на скрип
    резинки какой то об метал. Бывает едешь
    на кочках медленно когда, начинается
    скрип этот, и при повороте руля медленно скрипит впереди там...
    Что это может быть не подскажите?
    Заранее спасибо за ответы! :)
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Что за машина.
  3. Bluks
    Bluks Guest
    a4 - 1.8T :) , 99ого
  4. Srek
    Srek Guest
    a na prjamoi skripi jestj?
  5. Bluks
    Bluks Guest
    Да, на прямой тоже есть... :(
    Но более значительны когда медленно
    едешь и руль крутишь...но на прямой
    тоже есть, и тоже не приятный! :(
  6. Bluks
    Bluks Guest
    Уточню, просто когда едешь прямо без
    кочек каких либо, скрипа нету...
    Только при кочках и повороте руля. :)
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Аналогичная проблема, только на кочках скрип и слышен только когда стекло открыто. Скрип похож на металлический, снимал колесо смотрел все в норме. Когда просто машину качаешь никакого скрипа, смотрел на подемнике - тоже ничего не нашел. Заметил появился после того как литье(все по заводским параметрам) поставил. Есть мысль что пружина подскрипывает, т.к. у меня на кочках стук от этой пружины небольшой на сервисе сказа пружина просто немного играет на растяжку, т.к. она укороченая(красного цвета)
  8. lehan11
    lehan11 Guest
    У меня была такая же фигня. Я сразу решил что это рычаги. Поехал в сервис - сказали, что скрипят нижние, но я решил заменить все. После замены скрип пропал. Так что сгоняй на диагностику, чтобы не ломать голову.
  9. Bluks
    Bluks Guest
    Ок, спасибо.
    А сколько обошлось заменить "ВСЁ" ? :)
  10. lehan11
    lehan11 Guest
    Комплект рычагов (оригинал)+рулевые наконечники - 14000р.
    Замена рычагов, наконечников, сход-развал - 8600р.
  11. Bluks
    Bluks Guest
    Спасибо! Надо будет поставить посмотреть
    что это такое может быть! :)
  12. vadimich
    vadimich Guest
    хм..и у меня таже проблема...тока вот рычаги менял в круг 3 месяца назад:(
