Просветите про AUX
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alexcris, 6 июн 2007.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Есть такой вход на магнитоле, как я понял через него можно подключить МР3-плеер.
    Вопрос че за плеер должен быть (возможность одключения через AUX как определить?) и скока такая фигнюшка стоит (даже и б/у)?
  2. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Ответ: Просветите про AUX
    У меня друг втыкивал в аукс на не очень свежей AYWA обычный дисковый МР3 разьемом с наушников на аукс и он работал. Кабель стоит не дорого он с двух сторон папа
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Понятно.
    Если че я не про дисковый мрз спрашивал, а накопитель))
  4. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    если имееца ввиду накопитель hdd то тогда обычный через aux не подцепить. нужен накопитель который не просто накопитель а плеер, то есть сам умеет считывать и воспроизводить мп3. тогда берешь провод типа миниджек папа-папа и вперед.
  5. spburger
    spburger Участник форума
    28 фев 2005
    432
    A4 1.8T 2004 SL
    По-моему, в любой плеер с дыркой для ушей втыкается вместо наушников кабель, другой конец в магнитолу и вперед.
    Другой вопрос, что вход магнитолы рассчитан, наверное, на напряжение линейного выхода (типа 250 милливольт) и плеер на полной громкости запросто этот вход может спалить. Соотвеццно, надо на плеере держать малый уровень громкости, или понижающую какую-нить штуковину паять-ваять. А про плееры с линейным выходом я ничего не слышал.
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    :shock: серьезно.....
    А то в общем то предполагаю, что есть некоторые МР3 плейеры накопительные, у которых предусмотрено подключение к магнитоле через АУКС. Вот и хочется узнать - какие модели и скока стоят.
  7. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    у меня знакомый слухал дисковый плеер через АУКС. громкость на плеере всегда на полняк была. регулировал только магнитолой. ничо не палилось.
    а вообще проще в аукс-разъем воткнуть дивидюк и слушать, а при наличии авто-телика и смотреть, все что захочется.
  8. Alex-sen
    Alex-sen Участник форума
    21 сен 2005
    147
    Была Audi 80/B3 1
    Практически в любом мр3 накопителе-плеере есть линейный выход. из недорогих например http://www.pleer.ru/_7055.html
  9. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Любые, у которых есть выход на наушники. Если наушники не горят, то и магнитолу не спалишь. :rock:
    Ну конечно если это не KANSAY, PAVASONIC и т.д. :rzunimagu
  10. Alex-sen
    21 сен 2005
    147
    Была Audi 80/B3 1
    Через разъём наушников конечно можно, но на вход магнитола ждёт чистый не обработанный сигнал..... поэтому звук будет не ахти.
  11. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Ну потери конечно будут..! Эт-ж физика!
    А от битов ЦАПа это случаем не зависит?
    А вообще надо попробовать, у меня ж AUX-front есть!
    :rock:
