Проставки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Pasha100, 31 авг 2007.
  1. Pasha100
    Pasha100 Участник форума
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Доброго времени суток....
    Вопрос?...
    Кто ездит на сках в С4.... и стоят проставки на колёсах.....
    Если есть такие?, то какой толщины проставки , и какая размерность резины.
    Спасибо.
    Сувж. Павел.
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    #2 Dirtylouie, 31 авг 2007
    Ответ: Проставки
    я ездил. спереди и сзади проставко 10 мм. дицк ронал 17х8.5jхET35 подвеска - АВТ минус 30мм. резина Данлоп ФМ 901, потом поставил спортмакс, обе в рОзмере 235х45. Все - гуд! не прожимает до арки на волнах и не трет нигде при разворотах. переставляли к брату на S4 45, у него на айбахе+кони -40мм на волнах при двух чилаверхах в салоне чиркало о край арки. поставили дицк 8j и все стало ок.
  3. Pasha100
    30 май 2005
    407
    Конструктор
    Ответ: Проставки
    Спасибо....
    Я так понимаю чиркала задняя арка???!!!
    ЗЫ Может ещё ктонить поделится опытом...
    Спасибо.
    Сувж. Павел.
  4. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    #4 GUNS, 2 сен 2007
    Ответ: Проставки
    у меня стоят диски на 17\8 вылет 42 (MOMO GTR), резина 255\40 стественна r17 (Мишлен Пилот Спорт), сразу как поставил понял что широковато)) чиркало о верхний рычаг! заказал у токаря проставки в 5мм, всё суппер!!! Не чиркает при любой загрузке машины! вот! :up:
  5. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    Ответ: Проставки
    передняя. Дицки были ну ОЧЕНЬ широкие. 8.5 j - у ронала ето ТОЛЬКО заказ. большинство семнашек - 8j на них ничего не чиркает.
