A4 B8 Проставки под пружины
Тема в разделе "A4", создана пользователем digor, 3 окт 2013.
  1. digor
    digor Новичок
    15 мар 2010
    57
    А4/B6 1.8T, A4 b8
    Здравствуйте у меня а4 b8 подвеска на ней стоит 1be( классная подвеска вот только зимой не очень))) низковата все таки) хочу поставить проставки под пружины от пакета плохих дорог, подскажите кто нибудь их номерок???
  2. о232мк
    о232мк Новичок
    24 дек 2011
    37
    А4 1.8т 11г.
    Могу предложить Амортизторы от 1BR и пружины от универсала почти новые в пол цены .Машина становится реально выше.Причём комфорт не теряется.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А стойки амортизационные тоже менять будете? У штатных 1be шток (ход) короткий.
    + сход-развал - РУУК немного отличаются.
  4. digor
    digor Новичок
    15 мар 2010
    57
    А4/B6 1.8T, A4 b8
    Хотелось бы отделатся малой кровью))) перетряхивать всю подвеску не охото, может кто знает проставки разные на 1be и у пакета плохих дорог?? Есть смысл их ставить будет машина выше??
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Проставки под 1BE - это бред. Чтобы приподнять машину, надо менять стойки+пружины вместе.
  6. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    а где глянуть какая подвеска?
  7. pipi
    pipi Новичок
    7 июн 2011
    44
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    всем привет,а вот когда я менял по кругу аморты и пружины на В6 авант с 1ве на стандар то спецом мерял длинну штоков амортов -они одинаковые,была разница в пружинах.У ВЕ короче и толщина прутка толще и дико жесткие а на стандарте тоньше и больше растянута.Так что вот.Аморты стояли монро красные и менял я на монро только стандарт.Да и на зад ставил проставку под верхнюю опору есть в оригинале от пакета плохих дорог. И после заменя я понял что испортил такой машин.Вот так.Крены и раскачка ,ужас.Продал ,купил В8 подвеска 1ВА,буду переделывать в ВЕ.
    вот такие дела.
  8. pipi
    pipi Новичок
    7 июн 2011
    44
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Дак давай подвесками тупо махнемся????
  9. digor
    digor Новичок
    15 мар 2010
    57
    А4/B6 1.8T, A4 b8
    Кто знает?? Разные там аморт или нет??
  10. о232мк
    о232мк Новичок
    24 дек 2011
    37
    А4 1.8т 11г.
    Разные.
  11. Shumaxer69
    Shumaxer69 Новичок
    14 окт 2013
    12
    ауди а4 1.8т
    Всем привет.Назрел такой вопрос у меня ауди а4 в6 1.8т кватро хочется малость приподнять заднюю часть.пружины купил от аванта малость поднялась но не так как хотелось бы.Есть у кого то варианты или совет.
  12. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    в сервисной или в багажнике на наклейке
  13. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Хочу тож поднять в сток 1ВА на зиму , т.к. 1ВЕ не для зимы , но думаю обойтись только пружинами от 1ВА . Кто нибудь делал сей процедуру , отпишитесь пожалуйста :beer:
    Аморты невкрячат ? всё таки шток выдет на 25мм. и изменится рабочая зона .
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А проставки полная херня , типо хэйчтюнинга как на тазах и машина конечно плавать будет . И вобще у меня на В7 была 1BR, менял стойки никаких проставок не увидел.
  15. Shumaxer69
    Shumaxer69 Новичок
    14 окт 2013
    12
    ауди а4 1.8т
    нашел выход,вчера понднял машину снял амортизаторы,к ним приварил нижнюю часть от старых амортизаторов что крепится болтом а под пружины резинки более толстые,все стало просто супер и как мне нужно.150 входил в поворот машина не плавает.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    :rofl::rofl:
    на "москвичах" так раньше делали ну или на "нивах"...
  17. Shumaxer69
    Shumaxer69 Новичок
    14 окт 2013
    12
    ауди а4 1.8т
    согласен.ну за то меня радует результат:rock:
  18. digor
    digor Новичок
    15 мар 2010
    57
    А4/B6 1.8T, A4 b8
    Подскажите номер проставок которые ставили под пружины???
  19. Shumaxer69
    Shumaxer69 Новичок
    14 окт 2013
    12
    ауди а4 1.8т
    блин выкинул пакет с номером.в авто запчастях в городе заказывал он долго искал эти резинки по базе но нашел.вечером гляну в гараже если мусор не вывозил братишка то напишу.
  20. Shumaxer69
    Shumaxer69 Новичок
    14 окт 2013
    12
    ауди а4 1.8т
    а результат реально радует 17диски у меня и от резины до арки просвет около 5-7см.
