Проставки на полном приводе..
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lyalin, 7 ноя 2012.
  1. Lyalin
    Lyalin Участник форума
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Всем привет!
    Народ, подскажите, купил диски, а они цепляют немного за передний суппорт, после чего я на перед поставил 5мм проставки, а назад не поставил.
    Можно ли так ездить на полном приводе, или что нибудь загублю?!:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Из "железа" ничего не загубишь,но много потеряешь в управляемости и устойчивости.(особенно зимой)
  3. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Спасибо, понял!
    Управляемость это немаловажный фактор, буду на зад тогда тоже ставить!:hi:
  4. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    #4 lehachel, 7 ноя 2012
    у переда изначально колея шире, чем у зада!
    у меня спереди стоят 15 проставки сзади 10, потери в управляемости не ощутил!
    для устойчивости автомобиля колею расширяют!не даром у всех S RS колея шире!
    проставки будут влиять только на ступичный подшипник, если вылет колеса наружу увеличивается (ET-меньше)относительно нормального!
    пример у S4
    Колея передняя 1555 мм
    Колея задняя 1525 мм
    но в кузове C5 зад шире!
  5. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Здравствуй! А где и за сколько брал проставки? Болты шли в комплекте? Зарание спасибо за ответ.
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    Термин "вылет", о котором вы так много уже сказали, применим больше к параметрам дисков колесных.
    Так вот, чем меньше значение вылета, тем шире колея
    Эт так, для сведения
  7. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Привет!
    Проставки брал на Кунцевском рынке, вот в этом магазе - http://www.krepej.net
    Две проставки по 5мм взял за 1800р, болты при такой толщине проставок не требуются удлиненные!:hi:
  8. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Вот кстати про вылет интересная тема, по ТХ у меня на 18м радиусе якобы подходят диски с вылетом ЕТ30 и ЕТ40, так вот я взял ЕТ40 и у меня суппорт чиркает об диск без проставки, бред какой то:confused:
  9. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Спасбо будем знать!:beer:
  10. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Да не за что:wink:
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    #11 VasilbV, 7 ноя 2012
    Все правильно, оно и будет чиркать, т.к. с ЕТ40 колея уже на 2см, колесо на 1см сидит глубже в арке, чем с ЕТ 30
    Про вылет на твое авто вечером уточню....
  12. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    кроме вылета влияет сам дизайн диска!Изогнутость спиц!
  13. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    так для просветления :).Термин ВЫЛЕТ кроме колесных дисков , применим ко многим вещам!В моем посте для Ступиц!!!Если кто то часто имеет дело с колесами, конечно для него первым делом Вылет-связан с дисками!И про больше меньше тоже уже давно проинформирован, и довольно много практики , в настоящее время имею 5 комплектов колес, разного радиуса ширины и ВЫЛЕТА!;-)
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    вылет ступицы - это что-то новенькое
    ссылкой на тех. информацию поделитесь?
    и можете просветить, как получается нужный, как вы выразились, вылет ступицы, для каждой конкретной модели??
    еще вы в своем сообщении в одной фразе говорите про проставку, нагрузку на подшипник и увеличение вылета? тут тоже имеется ввиду вылет ступицы? )))))
    Кстати, тема как раз про вылет дисков, а не ступиц.....
    На С5 с V8 ЕТКА такое говорит
    8,5*18 ЕТ30
    8*17 ЕТ35
    7*16 ЕТ32
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно,колею расширяют,только делается это не установкой дисков с меньшим вылетом,а другой настройкой подвески,у S и RS другая подвеска.
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    Андрей, нас уже просветили же....
    Делается это за счёт выноса ступицы :umnik::thumbup:
  17. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    согласен!!!
  18. lehachel
    22 янв 2008
    3.705
    A6 2.7T.6МКПП
    Где я про это сказал???
    но есть возможность установки на кулак А6 2.4 2.8 .2.7, ступицы от А6 4.2!!!сам я с этим не сталкивался!
    кстати поправил тот пост для ясности)))
    И тема как бы не про вылет колесных дисков, а про то, какие могут быть проблемы если использовать проставку только на передних колесах!!!
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    автор,при такой толщине проставок (5 мм) осталось ли на посадочном месте диска хоть немного места,чтобы сесть на ступицу и отцентроваться по ней? или теперь колесо только болтами центруется?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    прям приятно теперь читать, раз пять перечитывал :lol::beer:
