Здравия знатокам! Прошу консультации... Audi A6 С5, 1997 года (декабрь), двигатель ALF, пробег 205 тыс. Блок управления ABS-ASR (фирмы BOSCH) интегрирован с гидроблоком, на котором написан код: 8E0 614 111C. Недели уже две периодически (похоже при нагревании, на горячую?) загорается лампочка ABS, красный сигнал посередине - тормозная система, звуковые сигналы, тахометр падает в ноль, тяга явно падает, но двигатель работает - ехать можно... Не чревато ли? Если снять разъём на блоке управления ABS, то можно ли ездить какое-то время? Как разобрать сам эл. блок ABS? Там шесть винтов, как там будет с исполнительными механизмами от блока управления на гидроблок? Или где посмотреть рисунки устройства и принципиальные схемы работы блока? В наших краях ремонт не практикуют, а сразу "поют" о замене всего устройства блок управления+гидросистема, что не есть хорошо по фин. затратам... Благодарю за возможные ответы.
Снять разъем или блок можно, ничего страшного, только АБС есс-но работать не будет, это надо учитывать при езде. Если будет сниматься сам блок, лучше все разъемы и открытые места прикрыть чем-нибудь, чтобы не попадала грязь и влага. На уровне оборотов и тяге эта проблема не должна отражаться. По поводу ремонта подробно описано тут на примере пассата. ЗЫ только вы ошиблись разделом, размещая эту тему!
Добрый день. Нуждаюсь в помощи. У меня машина ауди а6 с5 1998г. Появилась проблема с абс. Я заменил блок управления вмести с гдроблоком. Нашол такоже блок с ткимже номером. 8е0 614 111с. Сечас нужна адаптация кодеровка. Подскажите как это делается.
