У знакомого на кузове С4 дает 17,1 вольт... он конечно съездил проверил генератор на стенде как влитой 14,4 под нагрузкой и 14,6 без а на машине 17... А еще сегодня пробовали от акккум. бросить землю на двигло не помогло Вопрос что может быть еще (в поиске не нахожу)
Ответ: Прошу совета Проверь напряжение на возбуждение. Возможно оно ниже бортового, вот генератор и работает "на полную".
Ответ: Прошу совета Проверь напряжение на возбуждение. Возможно оно ниже бортового, вот генератор и работает "на полную". Если не сложно, поподробнее как это сделать т.е. куда встать, проверить ток или напругу... Не сталкиваля с этим Таблетку генератора вчерась заменили на новую Спасибо за ответы
