прошу совета
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ruba4yk, 25 июл 2014.
  1. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    Доброго всем здоровья.
    Проблема возникла в следующем:перестали работать ел.стекла и ел.люк,всё остальное работает.проверил предухранители-все целые,через некоторое время снова заработало а сейчас который день не могу закрыть ни люк ни стёкла.
    Подскажите в какую сторону копать?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Америкос или европейка ?
  3. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    европейка
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    В ногах водителя все сухо? Может блок комфорта залили?
  5. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    еще к блоку не добрался,проверил только предохранители.
    разве блок отвечает только за ети две функции?
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня проблема с ЦЗ , взял БУ на разборке , он с косяком оказался , продавец при возврате оч удивился , что у меня без него работают стеклоподъёмники . У меня европейка . Ошибки не читал ?
  7. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    #7 ruba4yk, 25 июл 2014
    ошибки считывал один мастер так он сказал что проблему видит только в свечах зажигания,даже не скинул ошибки что бы я смог расшифровать их.
    вот что смог украсть у него: https://www.drive2.ru/c/1232842/#a78188230
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Возможно блок комфорта глючит ( у меня эти функции выполняет ЦЗ ) либо что то с контактами , не исключено что мастер не все блоки посмотрел .
  9. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    как ето проверить?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    * Проверил * в смысле не сделал его диагностику . Я такие вещи проверяю след образом , покупаю на разборке аналогичный блок , подключаю и смотрю на изменения в его поведении , ничего не изменилось , значит блок ни причём ( хотя вероятность ошибки не исключена ) , возвращаю блок , забираю деньги .
  11. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    а если откинуть причину в с блоком какие ещё варианты?
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я не экстрасенс , возможно проводка .
  13. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    9
    раньше работало через раз а теперь вообще никак
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ищи . успехов .
  15. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    а реле есть на стеклоподёмники и люк?
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не знаю .
