Прошу помощи. торм. жидкость течет в салон.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DENN90, 14 апр 2005.
  1. DENN90
    DENN90 Guest
    Помогите пожалуйста, ауди А6 (45), тормозная жидкость протекает в салон под педальный узел, в районе педали сцепления. Что это может быть и как это ремонтировать?
    С Уважением,
    Денис
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замена ГЦС-100%
  3. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    замена радиатора печки
    -однозначно:(
    там больше нечему течь
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    А при чём ТЖ?(Печка -это ОЖ)
  5. DENN90
    DENN90 Guest
    Что такое ГЦС? Течет точно томозная жидкость, ее все меньше и меньше в бачке, так-что точно не печка.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Главный цилиндр сцепления. ( Проходили-знаем)
  7. DENN90
    DENN90 Guest
    Большое спасибо, а это не может быть тормозной цилиндр или усилитель? Соорентируйте пожалуйста по ценам на ремонт и запчасти, что бы проще с сервисами общаться:))), может быть по ходу ремонта еще на что нибуть внимание обратить?
    Денис
  8. AndrewV
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    извините лоханулся...
    сам просто недавно радиаор менял
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
  10. КотёнокСоШрамом
    КотёнокСоШрамом Завсегдатай
    13 апр 2005
    643
    FF2 Hatch 1.6 09г.
    А ты залезь с фонариком и посмотри! Но скорее всего, и правда - цилиндр сцепления. Течь сильная? Сцепление нормально выжимается? По идее, если течёт не очень слабо, то при выжатом сцеплении машина по-немногу "схватывать" и ехать начинает (жидкость вытекает и диск сцепления начинает прижиматься).
  11. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    если резинки в целиндре, то просто замени рем. комплектом их все и делов-то, железяке редко что бывает, обычно помогает смена резинок
    проверенно не раз:rock:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Только рем.комплект врятли найдёшь,осенью искал ни чего не получилось,в итоге купил ГЦС в сборе.
  13. DENN90
    DENN90 Guest
    Всем большое спасибо!!! В субботу поеду менять, а пока на метро:-(
  14. Степа
    Степа Bad e-mail
    7 мар 2005
    118
    ОООО А6/45/2.6 и ОООО А4 1.8т
    Только не лохонись, есть 2 вида. У одного отверстие под трубку с низу, а у второго сбоку, и оба они идут по каталогу. Сначала проверь как у тебя:rotate:
  15. DENN90
    DENN90 Guest
    Подскажите в данном случае точно можно исключить Главный тормозной цилиндр?
  16. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    От главного в салон тяжеловато тормозухе бедет попасть - фонариком посвети на ГЦС под педалью сцепления и увидишь...:rock: :beer:
  17. DENN90
    DENN90 Guest
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    ТОЧНО!
  19. синед
    синед Новичок
    5 апр 2005
    56
    100/45 2.6 93 г.
    попробуй все таки найти рем. комплект, выйдет раз в 10 дешевле
  20. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Нет, нельзя! Во первых, никто не снимал нижний воздуховод и не смотрел, откуда течет. Во вторых, если резинки ГТЦ накрылись, то ТЖ успешо затекает в вакуумник, наполняет его, а потом по штоку педали тормоза течет в салон. Можно посмотреть на корпус вакуумника из под капота. Если на нем есть подтеки в месте крепления ГТЦ, то все ясно. Но подтеков может и не быть, если плотное соединение между ГТЦ и корпусом вакуумного усилителя.
