Прошу помощи. Ошибка 16396 P0012 001 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cook13forever, 15 мар 2019.
  1. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Здравствуйте форумчане, прошу Вашего совета. Начну с того, что машина начала тупить и жрать много бенза :( Взял у друга шнурок, почитал ошибки, а там такое :facepalm2::
    Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону.
    Посмотрел группы 91 и 93,правда скрин немного староватый, сейчас в 91ой группе 4ое окно показывает стабилизацию 0.0 CF, а в 91ой группе 3е окно показывает стабилизацию 0.1 CF, либо вообще 0.0 CF.
    Решил сделать тест в 94ой группе, вот результат:
    Пишет система не в норме :facepalm2:
    Думаю ладно, окей, может из-за электромагнитного клапана который я менял на натяжителе. Делаю тест в 94ой группе, пишет вроде как тест пройден и сразу меняется на "система не в норме". движок начинает колбасить, пишет стабилизацию 0.3 CF и 20 CF, при этом уже выдаёт такие ошибки:
    16395 p0011 002
    16395 — Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 — 002 — Превышен нижний предел — Спорадическая
    17748 p1340 001
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 001 - Превышен верхний предел
    Думаю, ну всё, попадос. Снимаю опять электромагнитный клапан, смотрю шток под клапаном залип. Разработал его, вернул всё как было. Опять же остался же остался со своей ошибкой -
    Полтора года назад менял:
    Цепь оригинал
    VAG 058109229B
    ГНЦ оригинал
    VAG 058109088K
    Комплект ремня ГРМ
    KD45745 SNR
    Вал распределительный выпускной
    50006308 KOLBENSCHMIDT
  2. cook13forever
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Меня вот другой вопрос интересует. Почему в 93ей группе в четвёртом окне нет вообще никаких показаний? :confused:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    У меня встречный вопрос у тебя регулировка фаз на скольки валах ?
  4. cook13forever
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    #4 cook13forever, 16 мар 2019
    Я так понимаю на одном, на впускном :uhoh: Значит я тогда фигню спросил про четвёртое окно в 93ей группе :facepalm2:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну а тогда откуда должны появиться цифири во втором окошке по твоему ?
    По поводу траблов твоих - они имхо не имеют отношения к регулированию фаз . Тебе надо проверять метки на ГРМ причем обязательно вкрутив стрелочный индикатор ВМТ в первый цилиндр .
  6. cook13forever
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Дак а почему у меня тогда тест не проходит в 94ой группе? На холодную кстати есть треск секундный, потом вообще никак не проявляется, только в момент заводки на холодную.
  7. cook13forever
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Он может его не запустить из-за криво установленного ремня?
  8. cook13forever
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Спасибо большое, будем проверять.
