Прошу помощи. Не заводится!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svoychelovek, 20 ноя 2014.
  1. svoychelovek
    svoychelovek Новичок
    20 ноя 2014
    4
    А8 4,2 1999
    Здавствуйте.
    Прошу Вашей помощи. А8, Началось все с того, что не сразу стала заводиться машина, через 1, 2 раза. Не было слышно, как работает бензонасос. Купили, заменили. Теперь вообще не заводится. Может два, три дня по стоять, затем завестись. Я предпологаю, что это не бензонасос. Сказали, что может быть какой-то датчик, который не дает команду на запуск. Какой? Прошу Вашего совета и помощи.
  2. svoychelovek
    20 ноя 2014
    4
    А8 4,2 1999
    Здравстуйте еще раз. Ребята, специалисты, неужели ни кто не может помочь советом??? Очень нужно!
  3. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Аккумулятор для начала проверь.
  4. svoychelovek
    20 ноя 2014
    4
    А8 4,2 1999
    Спасибо.
    Аккумулятор, предохранители, все проверял. Когда включаю зажигание, не слышу работу топливного насоса. Вот в чем беда. Я так понимаю, что нет команды. А вот где и что еще?..
    Если бы не определенные трудности, я бы уже давно загнал на Сервис и все там сделали, потому прошу помощи и подсказок.
  5. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    Надо посмотреть в момент прокрутки стартера,есть ли давление в рейке?....так же посмотреть лампочкой+ тестером напряжение на бензонасосе (толстые провода питание) искра есть? если д. колена не работает...то по моему в течении 10 сек он определяет что нужно запускаться по распредвалу...компа я понимаю не какого нет?
  6. svoychelovek
    20 ноя 2014
    4
    А8 4,2 1999
    Спасибо.
    Проверю, компа нет. А вот сегодня утром, после 4-х дневного простоя (не заводилась и ни чего не видела) опять завелась, как не в чем не бывало. Чудеса...
  7. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    Попробуй двигатель подёргать, Если акпп то, зажать тормоз и вкл. R и D при этом дать газу...если будет глохнуть...подозрение на проводку
  8. руслан039
    руслан039 Новичок
    26 июн 2014
    13
    А6
    Доброго дня. Похожая ситуация. Что было?
