Прошу помощи, машина заводится и сразу глохнет.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex spb, 24 июл 2014.
  1. Alex spb
    Alex spb Новичок
    24 июл 2014
    5
    A6/C4 2,6 94г
    Доброго времени суток всем.
    Помогите найти проблему, машина нормально заводится и через 1-2 секунды резко глохнет. И так до бесконечности.
    Машина А6/С4 2,6 акпп, 94г.
  2. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Похоже на иммобилайзер. Лампочка на панели с ключиком гаснет? Если нет то точно он.
  3. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    симптом иммо. частая проблема с кольцом на замке зажигания
  4. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Да у меня такая хр. Была , помогла лишь обманка., смотри лампочку или подключай ваг ком.
  5. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Если есть другой ключ зажигания попробуй его. Было дело в ключе крякнул чип.
  6. Alex spb
    Alex spb Новичок
    24 июл 2014
    5
    A6/C4 2,6 94г
    Спасибо за ответы. Сижу уже несколько часов форум курю, тоже пришел к выводу что вся проблема в иммо. Я сегодня как раз с замком возился.
    Подскажите как это исправить?
  7. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Про обманку подробней можно?
  9. Alex spb
    Alex spb Новичок
    24 июл 2014
    5
    A6/C4 2,6 94г
    Разобрал все снова, иммо нашел он на замке зажигания. Подергал контакты толку нет, даже стало хуже так как при включении зажигания приборка теперь выдает три звуковых сигнала. Машина заводится и сразу глохнет.
  10. Alex spb
    Alex spb Новичок
    24 июл 2014
    5
    A6/C4 2,6 94г
    Спешу отписаться и поблагодарить всех откликнувшихся. Проблему решил совершенно неожиданным образом, машина завелась. Ковыряясь в проводах иммо в поисках слабого контакта мой взгляд падает под ноги на коврик. И я вижу маленький отрывок изоленты и из него торчит что то стеклянное. Поднимаю, разворачиваю и это оказывается маленькая стеклянная капсула с каким то не понятным содержанием. Спинным мозгом чувствую что эта капсулка имеет отношение к моей проблеме, вот только не понимаю какое. Разобрав ключ я увидел пустое место как раз для нее, вложил ее туда и машина завелась. Скорее всего старый хозяин не понятно зачем прикрепил ее к самому замку с внутренней стороны и со временем она начала отваливаться создавая все больше проблем своему владельцу. Случай из разряда "Курьезы нашего гаража" или "И такое тоже бывает" Еще раз всем спасибо.
  11. andrei a6 c4
    8 апр 2014
    377
    Поздравляю! Все понятно зачем он туда поставил, чтоб можно было заводить любым ключом. Эта капсула и есть чип иммобилайзера который лежит в основном ключе.
  12. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #12 Au Diman, 24 июл 2014
    Да или сигнализация с автозапуском стояла или стоит но уже не заведется т.к ты ее оттуда забрал:laugh: А про обманку такая хр: у меня сглючил блок иммо.,пытался прописать ключи по новой в итоге фиг.... Вызвал мастеров, приехали, сняли блок иммо сказали что надо перепрошить и прописать ключи по новой , приехали на след. день воткнули снова хер, опять сняли - увезли ., потом звонят и говорят что блоку иммо кирдык!!!! Можно поставить обманку, цена вопроса 3000 я согласился привезли , поставили ( припояли) - установили в штатную коробочку из под блока и вауля уже как год проверить можно только через ваг- ком он его тупо не видет.Но я особо не парюсь т.к у меня сигнализация с автозапуском а иммо это дополнительный геморой ( один хрен чип к замку оставлял как прежний хозяин этой темы., а мой аппарат у автоугоньщиков уже не катируется да и знают они про все эти обманки больше чем мы все вместе взятые.
  13. Alex spb
    Alex spb Новичок
    24 июл 2014
    5
    A6/C4 2,6 94г
    Да, точно, стояла сигналка с дистанционным пуском. Вообще это машина моего родного брата, по этому я не очень хорошо ее знаю. А сейчас я взял ее покататься ну и привожу в порядок по мере сил. У него все руки не доходят. Так что вопросы еще будут, да и честно сказать сам посматриваю в сторону колец думая о следующем своем авто.
  14. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #14 Au Diman, 24 июл 2014
    А такая сигнала это Вещь!!! Особенно зимой когда можно за 10 мин до выхода из дома завести с 14 этажа( проверил лично):thumbup::thumbup::thumbup:
  15. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    на ручнике оставляешь? Хотел себе поставить автозапуск, но прошлой зимой затянул ручник сдуру, на следующее утро снял с ручника, а рычаг болтается свободно, колодки задние соотв. прижаты. Пришлось в -25 пилить до автобуса и потом пол ночи греть диски. Больше на ручник зимой не ставил.
  16. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Тросы поменяй и не будет проблем с ручником. Стоял автозапуск - никогда с ручником проблем не было. Но из опыта - автозапуск и прогрев ночной - только мотор гробить.
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    на ручник ставил, но не сильно чтоб только чуть схватились, а иногда когда видя что машина точно не укатится упершись колесами в бордюр только на 1-2 щелчка чтоб она думала что стоит на ручнике, по ночам я и не грел, только с утра за 10 мин до выхода, чтоб не мерзнуть а сесть и поехать.
  18. tushkan
    tushkan Новичок
    20 окт 2010
    2
    Out3.0 2007
    примерзание колодок к диску не зависит от состояния тросов
