При снятии коробки для замены сцепления, мастер заметил два коротких шланга которые вставляются в металлическую трубку где то под дросселем, сказал что эти шланги надо заменить так как они припухшие, но что это за шланги с ОЖ я так и не понял и инфу никакую найти не могу. Может у кого есть номерок этих шлангов или фото или схема как они вообще выглядят. Он сказал принеси схему задней части двигателя и он покажет ее я тоже не нашел. Двигатель 2,4 APS.
подогрев ДЗ возможно, снизу ДЗ полукругом опоясывает расплющенная трубка с двух сторон подходят шланги, получается радиатор проточного типа, могу завтра сфотографировать пока разобрана двигатель правда ack 2.8
Недавно чистил ВКГ, так вот заметил, что один из этих шлангов прохудился. Уходил антифриз по чуть чуть. На фото виден только один. Обвел красным! Был под рукой от ваза, для расширительного бочка, идеально подошел. Отрезал по размеру. Всё хорошо пока.
Спасибо. Показал ему эту фотку от сказал эти патрубки вставляются снизу в металлическую трубку на фото 9А. На фото этих шлангов нет. Может есть поподробней детали.
Он не внимательно смотрел! Это трубки 9B и 9E, они в 9A и вставляются, если присмотреться видно штрих пунктирную линию! Нарисовал красным! Снизу к 9A вроде, нет ни чего!
9E -078 121 188 B 9B -078 121 188 A Повторюсь, мне идеально подошел шланг для расширительного бачка ВАЗ, есть в любом авто магазине. Цена 50р. за кусок около 60 см.
