Прошу помочь по рез-там диагностики А8 D3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RomarioVV, 12 июл 2013.
  1. RomarioVV
    RomarioVV Новичок
    12 июл 2013
    3
    A8 D3 3,7Q
    Доброго времени суток!
    Приобрел автомобиль A8 4d 3,7Q, но, к сожалению, в электрике ВАГ не разбираюсь, прошу помочь мне разобраться с кодами ошибок (в приложении результаты Вася диагност 12.) и советом, что нужно чинить обязательно (в первую очередь)
    Также я не знаю в Питере, в каком сервисе можно осуществить недорогой и качественный ремонт, может быть, посоветуете...
    Заранее очень благодарен за помощь!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Пункт 1 . Проверка АКБ и замена .
    Пункт 2. Стирание ошибок в блоках , и повторный опрос через некоторое время.
    Самое главное -ответ на вопрос , есть -ли проблема связи между блоками по шинам данных или это следствие падения напряжения ,если это не так ,то это будет самая трудоемкая операция по устранению неисправностей .
    Все остальное - опоры ДВС ,СВВ ,сервоприводы климатической установки и т.д. решается достаточно не сложно ..
    1 человеку нравится это.
  3. RomarioVV
    RomarioVV Новичок
    12 июл 2013
    3
    A8 D3 3,7Q
    Огромное спасибо! Заранее извиняюсь за то, что пока ничего не смыслю в кодах ошибок.
    До покупки АКБ полностью разряжалась (прошлый владелец надолго оставил вкл.фары). Сегодня попробую потереть все ошибки.
    Еще один симптом таков, что воздух не поступает в салон (не нагнетается)
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    Это не сложно проверить .Ошибка по связи с блоком управления вентилятором ,на А8 вентилятор и транзисторный блок управления -раздельные! Часто подгорают силовые контакты на нем ,а бывает выходит из строя сам вентилятор ,проверяется сняв разъем вентилятора с блока (предварительно разобрав верхний корпус с воздушными заслонками под капотам ) и подав напряжение непосредственно на вентилятор .Можно конечно поменять и то и то не глядя и не тратя время попадешь ,но это подход ОД , а не мой ..
  5. RomarioVV
    RomarioVV Новичок
    12 июл 2013
    3
    A8 D3 3,7Q
    Спасибо!
    Вопрос с кондеем решился, заменил блок управления вентилятором печки (туда видимо попала вода, что привело к КЗ).
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Что-то мне подсказывает, что этот агрегат в сервисе дёшево не починить, т.к. у сервисменов глаза загорятся только от одного упоминания об А8!:D
