Прошу не пинать, а посоветовать...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kirman_a100/44, 27 апр 2005.
  1. Проблема в следующем. Задние крылья местами проржавели очень сильно. Район, в основном, колесных арок. По-хорошему надо бы вырезать крылья из одного "задка" б.у. и вваривать вместо ржавых с последующей процедурой обработки швов, грунтовки и покраски. Это, для машины 1983 г.в. не совсем, имхо, бюджетное решение. Вопрос - существуют ли варианты очагового латания совсем уж прогнивших мест или без описанной процедуры выше ни как не обойтись? Фотки попробую в ближайшее время приаттачить.
    Убедительно прошу дать по-возможности толковый совет, а то, хоть сам юмор люблю и уважаю, но отделять серъезное от не серъезного времени нет.
    Заранее благодарен всем ответившим.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Эта болезнь старых соток известна давно. На мой взгляд я бы поменял крылья, т.к. даже если и вварить куски все равно цвести начнет и в приципе можно и подкрылки поставить у нас рынке я уже видел Питерские и сосед по стоянке на свою их поставил. у него аналогичная проблема была
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я сделал так - вварил полоски металла по форме арки, потом сверху зашпаклевал всё и, чтобы не подбирать краску, покрыл антигравием (Кордоном) пороги, арки, двери снизу до уступа. Дёшево и вид нормальный. Мне даже больше нравится, чем как было :)
    Могу фотки показать того, что получилось.
  4. За фотки буду очень признателен. Шли на support[собака]b-o.ru Я их покажу, может и найду, кто сделает таким же образом и на моей.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: Прошу не пинать, а посоветовать...
    Именно так у меня знакомые рабята делали арки на какой-то старой машине - варили полоски металла по форме арки, это все сваривали потом воедино - получилась арка, но грубая. Сварочные швы далее обрабатывали болгаркой, шкурили, шпатлевали, выводили, грунтовали, красили. Получалось хорошо. Единственная тонкость - после этих процедур надо ОБЯЗАТЕЛЬНО внутри этой сваренной арки делать хороший антикор, иначе опять все сгниет - по местам сварки ржа о-очень любит ползти...
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ok, чуть попозже сфоткаю и выложу.
