имею проблему, в виде а4 2.0 tfsi 200л/с 2005г. )) пока первое, что интересует - коробка, толчки как вперед так и назад, собственно вот что прочитал Адрес: 02 Системное имя: 02 - Автоматическая коробка передач 09L Вариант протокола: KWP2000/TP20 Номер детали АО: 09L927156B Номер детали ПО: 8E1910156C Номер версии АО: H01 Номер версии ПО: 0030 Номер констр. группы: Программирование: 2 Возможность прошивки: перепрограммируемый Обозначение системы AG6 09L 2.0TFSI USA Запись в регистраторе событий Номер: Контроль переключения 3-4 (P0783) Тип ошибки 1: tbd Тип ошибки 2: спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата: 31:63:63 - 31.15.0127 Время: - Пробег: 149281 Приоритет: 0 Счётчик частоты проявления: 13 Индекс забывания / ездовой цикл: 37 Расширенные параметрические условия: Нормальная индикация: Значение: Единица: 2400 /min /min 2336 /min /min 1376 /min /min 42 33 72 °C °C 11 <° <° Запись в регистраторе событий Номер: Муфта "E" недостоверность (P2704) Тип ошибки 1: tbd Тип ошибки 2: спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата: 31:63:63 - 31.15.0127 Время: - Пробег:149393 Приоритет:0 Счётчик частоты проявления:10 Индекс забывания / ездовой цикл:26 Запись в регистраторе событий Номер: Муфта "C" недостоверность (P2702) Тип ошибки 1: tbd Тип ошибки 2: спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата:31:63:63 - 31.15.0127 Время:- Пробег:149405 Приоритет:0 Счётчик частоты проявления:2 Индекс забывания / ездовой цикл:27 Запись в регистраторе событий Номер:Контроль переключения 4-5 (P0784) Тип ошибки 1:tbd Тип ошибки 2:спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата:31:63:63 - 31.15.0127 Время:- Пробег:149441 Приоритет:0 Счётчик частоты проявления:7 Индекс забывания / ездовой цикл:33 Запись в регистраторе событий Номер: Муфта "A" недостоверность (P2700) Тип ошибки 1:tbd Тип ошибки 2:спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата:31:63:63 - 31.15.0127 Время:- Пробег:150494 Приоритет:0 Счётчик частоты проявления:2 Индекс забывания / ездовой цикл:34 У кого какие предположения?
Сегодня выкрутил пробку заливную на коробке и офигел - вылилось 1-1,5 литра масла лишнего, как его туда впихнули я догадываюсь, но вот для чего? пробный заезд не делал пока, но задняя пинается и включается через 3 секунды примерно.
Ну там вариатор вроде как. У меня была А6 1999 года, там задняя пиналась, но сразу,а вперед нареканий не было, но там и пробег под 500к был, а тут хз при спокойной езде (совсем спокойной) все вроде нормально было, но выше 4 скорости не переключалось. Если наступить - стартует бодро, но после 3й толкается, на 4ю с запозданием перескакивает, а после перехода на 5ю коробка в аварию уходит. Ну опять же, завтра поеду оформлять, может без масла лишнего что-то изменится. Я все закупил (масло, фильтр), но не верю, что глюки с этим связаны (ну кроме излишка). Было бы лето - снял бы и разобрал. Если за пару-тройку дней ума не дам, поеду к мастерам. А то может проще и дешевле поменять на б/у и забыть. Бюджет просто исчерпан (((
в будние поеду к неким мастерам местным по АКПП. б/у обещают привезти от финов за 64000р. в город., но есть желание отремонтировать эту, т.к. машина планируется минимум года на 3-4, а б/у так-же фокусы выдать может. Пока катался на оформление и прочее, еще пытался провести адаптационную поезду, выявил следующее - - до 3й передачи работает нормально, потом включает 4ю, дергается и возвращается на 3ю. Если наступить - то успевает перескочить на 5ю и 6ю, но чаще коробка уходит в аварию, до перезапуска двигателя. В аварийном режиме работает до 3й скорости - но! без толчков вообще. Ну и ошибка появляется по контролю переключения именно 3-4.
залей сначала масло по уровню мож поможет ,заливать нужно на заведеной машине ,по крайней мере у меня так
экстримал . ты катаешся без масла в акпп,не убивай короб,долей масло и обязательно на заведеной машине
