Прошу консультацию по подушкам двигателя.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шмилик, 7 фев 2014.
  1. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Здравствуйте!Двигатель ALF V6.Обнаружил только при открытом капоте что мотор при резком троганье с места задирается наверх передней частью.Подняли посмотрели переднею опору,она была очень мягкая,заменили, все остальное спереди стоит нормально,ничего неизменилось двигатель козлит.Вопрос где дальше рыть?Как проверить боковые подухи?Может у кого была такая проблема проконсультируйте пожалуйста.Заранее благодарен.
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    1. что за передняя опора? код запчасти или полное наименование запчасти
    2. что за боковые подухи?
  3. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    #3 Шмилик, 7 фев 2014
    Пожалуйста
    8D0 199 339 P Сайлентблок опоры двигателя
    8D0 199 343 J Кронштейн передней опоры двигателя
    4B0 199 335 B Кронштейн передней опоры двигателя
    8D0 199 379 AT Опора двигателя (подуха боковая).
  4. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    а почему только одну поменяли, а не пару? и какую ставили?, они только оригинал нормальные - остальное ..амно
  5. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Да вы меня не поняли)))меняли только переднею.думал только в ней проблема.Вот как определить из-за чего движок козлит.Вот в чём вопрос).
  6. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    т.е. сами подушки не меняли?
  7. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Нет.неменял.думаю сначала надо убедится в их неисправности.
  8. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    а визуально снизу на подушках и вокруг них нет подтеков или каких либо пятен выделяющихся из общей картины
  9. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    подушки двигателя и или коробки (2+2=4 шт.), сайленты подрамника (4 шт.) возможно, но их состояние оценить трудно, только при снятии подрамника
  10. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Нет Нету..и вообще движок работает норм.вибрации нет.кроме того что козлит при резком троганье ничего не беспокоит.
  11. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    У меня когда вибрация была, то первым делом про подушки двигателя подумали, сняли их - там как раз подтеки видны были - поменял и забыл, только вот вибрация не на ходу была, а стоя на месте, а у тебя вот при трогании :confused:
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    можешь эту процедуру описать?
    ты с открытым капотом резко трогался,а кто-то стоял рядом и смотрел,так что-ли?
  13. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Да именно так,но и мне с поднятым капотом видно было как при резком ускорении двигатель как бы встаёт на козла.
  14. AUDIOMAN
    AUDIOMAN Участник форума
    12 мар 2010
    107
    Audi 100 (1993 AAR),Audi A6/C5 2.4(BDV) 03г.
    Может поможет.
    У меня был стук при проезде леж. полицейских и подобных. Подозрение пало на удар двигателя об кузов. Поменял 2 передние гидроопоры - не помогло. Хотел менять сайлентблоки подрамника (но выглядели хорошо). Но потом случайно решил аккуратно поддомкратить двигатель. И увидел, что он спокойно поднимается в районе задних опор (на коробке). Заменил - и всё супер. Только сначала по ошибке купил не те опоры (как раз Ваши VAG 8D0399151J). На BDV их сделали с ремешками и гораздо дороже. Теперь валяются.
  15. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    когда газуете в руле ощущаете
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это вопрос? или совет? или что?
  17. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Нет.не в руль,не в кулису ни чего не передаётся в том и дело(((
  18. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    а вам зачем это вопрос
  19. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    могу предположить о переделке с акпп на мкп не утверждаю
