Доброй ночи одколубники! Выручайте. Вечером решили поиграться с авто машинка А4 8D 2000 г.в. мотор AWT на автомате. Толкнули в нее прошивку от Шкоды Октавия (тюненая 190л.с.) все ничего авто поехало приятно. Но горела ошибка по АБС и АСР. Зашиваю обратно родную....... выкидывает ошибки по 3 блокам: АБС, АКПП, кодировка самого блока. Tuesday,10,November,2009,23:17:27:63611 VCDS Version: Release 908.0 Step's Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 4B0 906 018 CG Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 05 0001 Software Coding: 11001 Work Shop Code: WSC 00781 Additional Info: WAUZZZ8DZ1A082629 AUZ5Z0Y9063179 3 Faults Found: 18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded P1612 - 35-00 - - 18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded P1612 - 35-10 - - - Intermittent 18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction P1606 - 35-00 - - Readiness: 0110 1101 Самое интересное что кодирвка блока : 11001 - неправильная, почему такой стала немпонятно. Родная должна быть 04151. Подскажите как теперь сменить кодировку ???Нужен логин!!
