Пропуски по зажиганию Audi A4 B8 Audi A4, 8K, CABB, пробег 106 т.км. При больших оборотах (педаль в пол), загорается чек и начинает троить. Глушу двигатель завожу - исчезает, работа двигателя становится нормальной. При обычной езде - ошибки не выскакивают. Ошибки по пропуску зажигания в 4ом цилиндре, замена свечи и катушки местами с другим цилиндром не помогают. Вот считал ошибки через VAG-COM: Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb Control Module Part Number: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115 Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0004 Software Coding: 0104000302070120 Work Shop Code: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 (AU48) VCID: 2C530083F4CB 4 Faults Found: 4063 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 00 [237] - Cannot Be Tested at this Time Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 106835 km Date: 2013.09.03 Time: 19:24:26 7960 - Cylinder Disabling P130A 00 [032] - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 106844 km Date: 2013.09.03 Time: 20:06:59 4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 00 [109] - Mechanical Failure 4201 - Fuel Level too Low P1250 00 [096] - Open or Short to Ground
