A4 B5 пропуски зажигания
Тема в разделе "A4", создана пользователем hand, 28 июл 2014.
  1. hand
    hand Новичок
    28 июл 2014
    2
    а4/В5 1.8И 99г.
    пропуски зажигания на двигателе ARG.Катушка заменена. пропуски происходят в 1-3 цилиндре. При этом на холостом ходу пропусков нет ,появляються только после перегазовке.Но двигатель не детанирует единственное на холодную бывает прострел в трубу
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    как вариант проверьте целостность воздуховодов в моторе и систему ВКГ.
  3. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    смотрим внимательно, на изоляторы на свечах, потом на наконечники катушек зажигания.
    если катушка поменяна - замер компрессии
  4. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    Но компрессия это совсем в тяжкие телесные, хотя для общего понимания мотора не помешает
    Подмосковье воздуха как сказали выше тоже очень вероятен
  5. hand
    hand Новичок
    28 июл 2014
    2
    а4/В5 1.8И 99г.
    эта машина издеваеться на до мной. все хоршо но пропуски прописывает. заменил наконечники свечи. а нет все равно пропуски))и появляться иммено при перегазовки
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    компрессию замерить не.... не судьба!? :hi:
  7. Irina.marakueva
    Irina.marakueva Новичок
    21 ноя 2019
    12
    Была такая фигня на Ауди а6 с6 4f. К сожалению, это была компрессия(
