Пропуски зажигания в цилиндрах:1,2,3 значение сопротивления слишком низкое!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем дюшес, 26 фев 2010.
  1. дюшес
    дюшес Участник форума
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    #1 дюшес, 26 фев 2010
    ДРыгатель АМВ 1.8 Турбо.кузов -8Е . Люди добрые помогите советом?! Сделал всё как вы сказали !!! сделал опресовку двигателя!!!! нигде не шипит!! все патрубки в норме. Поменял катушки , свечи. Провода не менял визуально провода не пробивает вроде в норме.Симптомы!!! завожу всё в норме не троит.Поезжу немного останавливаюсь перевожу в нетраль начинает троить газану проходит!!!иногда непомогает так и троит на холостых . Я тут вспомнил что менял бензонасос в прошлом году в октябре .Оригинала небылотак как сломался в дороге поставил от Ваз2110 машина ожила по динамики и расходу ничего незаметил!!! вроде также . Ну и как то забылось.Дак вот может это отголоски топливной системы .Веть в тазах топливное давление другое. Вобщеем какое давление должно быть у моего дрыгателя АМВ 1.8 Т ??? в топливной рейки надо померить!!!Хотя тогда бы сразу затроил и загорелся чек с ошибкой а так всё в норме было ничего незамечал. кто что думает скажите .Да ещё совсем забыл может проблема в воздушном фильтре я его давно не менял.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    А что сказали непосредственно по заменам?
  3. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    Какое должно быть давление в топливной рейки у моего дрыгателя АМВ 1.8.т ?????
  4. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    да ещё вопрос : почему сразу нестал троить двигатель после замены нестандартного бензонасоса???
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Легко.
  6. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    Скинул впускной патрубок одна фигня подтраивает
  7. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    Форумчане ,одноклубники дайте дельный совет вообшем спасите кто может дайте дельный совет
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Друг, ну вот пропуски бывают по каким причинам? Просто логика-подача топлива, искра, целостность ЦПГ. Вот по одному эти пункты и надо отсекать.
    Далее попробывать менять провода, прозванивать проводку.
    По топливу-на хх должно быть не ниже 3 бар, под нагрузкой(езда с тапкой в пол)-не ниже 4 бар, ну и до кучи проверить давление нулевой подачи-резко зажать обратку пасатижами-давление должно метнуться к 5-6 барам.
  9. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    babls
    На этом моторе должно быть 4 бара всегда. Нет там обратки. Ты у себя под капотом обратку видел? :)
    Молодец! Пустил весь воздух мимо расходомера, и хочет, чтоб полегчало...
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    у него на топливном фильтре стоит редукционник??? фильтр тот???
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Ай блин, мне почему то я подумал, что у автора 00года авто. Черт, тогда регулятор давления в фильтре. От черт, лоханулся:)
  12. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    Дять я ж незнал думаете это фильтр ?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я вот из туманных описаний "делал опрессовку нигде дырок нет " не все понял ... Логи по давлению наддува, данным лямбдакоррекции,нагруке ,смеси снимал ? Опрессовка не есть все . ВКГ проверял на дырки ?
  14. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    Что такое : нагруке и вкг и лямдокорекции? просветите!!!
  15. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    просветите!!!
    Это в поиск.
    Или проще до нормального диагноста доехать.
  16. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    понялл
  17. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    Сегодня прочитал ошибки,появились новые!!! 17705\ Р1297 Потеря давления в шланговом соединение турбонагнетателя (т.с) дросельной заслонки. 16685\пропуски зажигания в цилиндре 1, 2, 3 17544\Р1136 адаптация смеси адд.банка номер 1 система слишком бедна! 18010\Р1602 низкое напряжение питания на кл.30 17519 \Р1111 управление лямда( банка номер 1 )системы слишком бедная 16891/Р 0507 скорость холостого хода выше задданой. В связи с этими ошибками кто что подскажет HELP
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что подсказывать то ? Все данные на лице ! Ищи подсосы воздуха ...
    А ты говоришь опрессовывал и не свистит .
    И профиль заполни - откуда сам .
  19. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Всё указывает на наличие прямого подсоса воздуха мимо дросселя во впускной коллектор.
    Либо пробит блидер системы ВКГ, либо какой-нить из обратных клапанов вакуумной системы. Либо просто дыра типа развальцованного эжекционного насоса.
  20. дюшес
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    самому можно устранить подсосы воздуха или на станцию тащить? ну честное слово нигде не шипит я в пускной патрубок 2 атмос дул ну нигде вроде нет утечки.Скинте пару ссылок на что первым делом обратить внимание что снять проверить тока популярно распишите веть нихрена не понять что за клапан под номером 264 и так далее ..... если можно с рисунками какой и где он находится ....Спасибо !
