Пропуски зажигания после ремонта двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем greenmouse, 13 ноя 2013.
  1. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    Добрый вечер.
    Олроуд с5 2,7 Мотор ARE.
    Дело было так. Слетел натяжитель цепи. разбило голову. Сняли мотор, поменяли голову в сборе, и поршни. и еще коробку разных резинок, прокладки всякие, ремень грм, цепи натяжитель, Кароче все поменяли. но простоял олрик пол года. собрали все нормально, НО. Выдает ошибки по пропускам зажигания 3 6 цилиндр. Катушки меняли свечи меняли. ошибки не уходят. искра есть. мотор колбасит немого. все стоит в метках. Подскажите что может быть?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Форсунки льют 3-6?
  3. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    И компрессию бы замерить...
  4. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    Комрессия в норме. Про льют или нет пока незнаю. в понедельник гляну. Думал. метки прое...л.вчера разобрал сегодня собрал))) все в норме по 16 боченочков. хз чо с ней. думаю может с катушками что то. но на снятых смортел искра есть. думаю про форсы. пол года простоял все таки. мож ч. ои произошло.
  5. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    подсос воздуха проверь
  6. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    с форсами все нормально. проверил.на всякий случай поменял местами. все ровно троит. по всдс пропуски почти ккаждую секунду по двум котлам.
  7. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    сегодня скину клапанную гляну метки на прозрачном моторе. Всмысле с накачаным натяжителем..
  8. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    каким?
  9. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
  10. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :dead:
  11. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    искра есть. катушки местами менял. форсы тоже работают. их тоже местами менял
  12. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    клапан рециркуляции картерных газов проверь, прокладку дроселя и все ли шланги (вакуумные) подключены - подсос воздуха дает пропуски зажигания
