Пропуски зажигания по всем цилиндрам
Тема в разделе "A4", создана пользователем Сергей12, 24 ноя 2012.
  1. Сергей12
    Сергей12 Новичок
    24 ноя 2012
    13
    А4 8Е В6 1.8Т 04г.
    Создавая эту тему я конечно почитал похожие темы но всё не то.
    Машина а4 8е в6 1.8Т 2004г. двигатель АМВ, полный привод, механика. Я первый хозяин в России. Такая проблема при заводке двигателе если бросить на улице он постоянно глохнет приходится держать газ пока он немного не подогреется периодически троит и дёргается. Если в тепле в гараже то может заглохнуть пару раз но прогревается сама. Если нажимать на газ порезче идут провалы и машина глохнет. При движении машина тупит до 2000 об провалы, падает тяга ощущение что сейчас заглохнет, то всё прекрасно это всё происходит до 2000 об если раскрутить дальше то машина рвёт. Периодически хлопки в глушитель, дёргается. Гонял к официалам говорят что всё отличном состоянии, всё работает только выдаёт пропуски по всем 4 цылиндрам. Свечи чёрные и сухие менял несколько раз эффекта нет. Когда светил на поршня то по цвету они все мокрые. Катушки все просмотрел и проводку всё хорошо. Расход масла на 10 т.км. около 300 грамм. Бензин 98 Роснефть. Есть подозрение наперескочивший ремень ГРМ т.к. менялась помпа. Но по выхлопу не скажешь его просто нет даже когда даёшь гари. Подозрение на топливный насос официалы отсекли да и была у меня проблема с ним на предыдущей японке симптомы другие.
    Заменен ДМРВ, два датчика температуры, вентиляция в идеале клапан новый, поставил уловитель масла, кислородник новый, заслонка чистилась, новый топливный фильтр, сетка заборная в баке как новая.
    Помогите решить проблему, может глас замылился и я невижу очевидных вещей.
    С уважением ...
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ошибки какие-нибудь по диагностике есть? Есть распечатка диагностики от официалов?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ищи норммального диагноста . Накой тебе официалы ? С ними ты скоро и кузов новый купишь и ничего не изменится . Для понимания проблемы нужны данные по коррекции (короткой и длинной и по расходу воздуха ) . Желательно в виде лога с группами 001-002-003, 001-206-002 ,091-093.
  4. Сергей12
    Сергей12 Новичок
    24 ноя 2012
    13
    А4 8Е В6 1.8Т 04г.
    Попробую поискать кто сделает. т.е. это мугут на флешку скинуть????
  5. Сергей12
    Сергей12 Новичок
    24 ноя 2012
    13
    А4 8Е В6 1.8Т 04г.
    Ошибок больше не выдаёт только пропуски. распечатки нет буду делать.
  6. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Поищи кого-нибудь со шнурком ваг-кома и сними логи по тем группам, которые указал тебе melkon (у кого есть шнурок, тот скорее всего знает как это делать), а потом выложи логи в эту тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  7. Сергей12
    Сергей12 Новичок
    24 ноя 2012
    13
    А4 8Е В6 1.8Т 04г.
    ок....
  8. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Мужики а у меня похожая но не такая проблема троит тачка только на холостых даже если даешь газу все нормально пропуски по всем четырем цилиндрам на заведенную откручиваешь крышку горловины маслянной она чутьчуть подпригивает!!! Что это может быть у меня давно уже ошибка висела по вкг но я как то забивал на нее и ездил!!А вот вчера такое началось и чем дальше тем сильнее тресет ее на холостых((((( на холодную меньше на горячую больше!!!Что может быть такое помогите!!!!)))))))):sos::sos::sos:
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    посмотри ошибки, там у тебя наверняка добавились
  10. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Там просто пропуски в зажигании по 4 цилиндрам и все ну там еще есть не коректное показания датчика охлождающей жидкости завышенное показание и все!!!
  11. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Да у меня почти тоже самое! Вот исщу по тема что может быть!
  12. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Когда откручиваешь маслозаливную крышку засасывает воздух?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как надоесть искать обращайся ... Найдем вместе :nod:
  14. SuperZenjka
    SuperZenjka Новичок
    16 окт 2011
    65
    Audi A4 B6 2.0MT
    у меня было такое месяц назад-поменял расходомер воздуха и забыл про эту проблему....попробуйте просто фишку с расходомера скинуть, если работать норм будет, то дело в нем.....
  15. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    ...у меня есть шнурок, посмотрел движку(алт)- пропуск на третьем цилиндре.. И еще горит чек, при чем живет своей жизнью.., то горит.., то вдруг погаснет.. Ваг+тоха только пропуск кажет..., куда еще сунуться.., народ, как лечить?!:shuffle:
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #16 _fox, 8 дек 2012
    если блидер глючит он идет в паре с пропусками и паденеием давления от турбины до дз, посмотри патрубки которые идут к ДЗ, у меня тоже недавно троило по всем цилиндрам. открутил по очереди каждый(правда не удобно, мне повезло хомуты все не заводские были), нашел тонкий лопнувшие шланг чуть ниже хомута, теперь все ок
  17. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Спасибо Melkon :) Я сразу обращусь!
  18. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Кпышка прыгает, я сам менял блидер и потом все хомуты проверял еще раз!
  19. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Спасибо Мужики за советы :thumbup:
  20. Guyshka
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Тоесть у тебя все норм и нет вакуума?
