пропуски зажигания ни чего не помогает :( amb
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lex_spb, 24 мар 2011.
  1. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    итак , двиг amb (1,8т )недавно появились пропуски зажигания во втором цилиндре, причем появляются только тогда , когда заводишь двигатель , без разницы на холодную или нет и появляются практически при каждом заводе . если дать газу то машина перестает дергаться и двигатель работает ровно .
    что делал :
    свечи поменял на новые оригинальные
    катушки стоят новые оригинальные
    вкг ( блидер г-образный патрубок трубка к крышке гбц ) все новое
    вкг и система впуска герметичны
    компрессия отличная , 13,5 если прально запомнил
    форсунки менял местами , пропуски остались все равно во втором
    куда копать ?
    ps машина едет отлично
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.075
    Пассат Б3
    Изоляцию проводов на катушки под резиновым чехлом разъема проверял ? Обратный клапан вентиляции топливного бака над крышкой воздушного фильтра не "цветет"? Опрессовку ВМЕСТЕ с впускным коллектором делал? Опорное напряжение на катушке 2-го цилиндра и управляющий потэнциал в момент пуска проверяли?
  3. autoden
    autoden Новичок
    24 мар 2011
    3
    Есть вероятность что прогорела прокладка под головкой блока цилиндров, определяется путем: выкрутить свечу зажигания и посветить в отверстие фонариком, если поршень чистый(белый), то значит прокладка прогорела 100%
  4. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    проверю
    всмысле цветет ? есть какой-то белый налет на нем...
    как проверить ? это ваг комом ?
  5. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    у меня все поршня чистые , на них даже через свечные колодцы выгравированые надписи видно ... и все это видно на протяжении трех лет владения машиной :)
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Проверяй систему "циклон" маслозаливную горловину недолжно присасывать вакуумом. Проверь если есть такая беда расскажу что делать дальше где искать это.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.075
    Пассат Б3
    Это и есть "цветение" , если он дырявый будут свободные ,а не АДРЕСНЫЕ пропуски , лучше поменять ...
    Это проверяется не Vag-comom ,а тестером и осциллографом ,но сначала проверь провода ,потом будем думать про прокладку ГБЦ и проблемы выходного каскада блока ..
  8. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    сфотографировал этот клапан , посмотрел провода под резинкой ... там на одном проводе действительно треснута изоляция , причем хорошо треснута ... жаль не догодался посмотреть остальные ... ну завтра утром посмотрю ...
    фото тож завтра выложу ...
    пропуски после того как заглушу и снова заведу пропадают ну или если дать газу и подержать то опять же пропуски пропадают ... пропадают это имеется виду что двиг перестает троить ...
  9. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    если при заведенном двигателе открыть крышку , то она прыгает ... ее не присасывает ... это хорошо ?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #10 Zerg()()()(), 24 мар 2011
    возможно зависание клапанов изза нагара? симптомы уж очень схожие
  11. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    нагара на клапанах? на впускных ?
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да все штатно... Надо копать дальше.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на стержне клапана, да пофиг на каких. не дозакрытие пока не газанешь и его газом не придавит - расшевелит. присадочку в топливо мягкую полей для очистки клапанов. и езда поагрессивнее не тошнить 2000 об все будет ГУД) удачи:rock:
  14. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Так же возможно гидрик подвисает.
    Присадку в топливо все же не рекомендую, а вот промывку нашим Лавром на промывочном аппарате сделать стоит.
  15. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    вот так выглядит клапан
    а вот так выглядят провода под резиновым чехлом на второй катушке
    днем временно заизолирую изолентой , а пока пойду ковырять етку ... по идее должны там быть эти провода ...
    изоляция поломана у одного провода , менять только его , при условии что после активного шевеления изоляция остальных не треснула ? и как менять 7 про колодку понятно а дальше 7 паять ? или накладывать шину ?
  16. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    из-за такого провода могут быть пропуски ?
  17. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    в корпусе разъема катушки 4 провода
    1,2,3 пины это провода с сечением 2,5мм номер 000 979 237
    3 имеет сечение 0,35 у него номер 000 979 016 Е
    закажу пока вот такой 000 979 237
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    изоляция конешно должна быть нормальной. Рекомендую вскрыть аккуратно внешнюю оболочку проводки и заизолировать все возможные повреждения.
    клапан снять и продуть, проверить
  19. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    вечером заизолирую проводку , провод все равно заказал , клапан тож вечером сниму и продую ... а то как то жаба душит отдавать 600 р за этот малюсенький клапан ...
  20. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    если провода явно ни на что не замыкаются - никакого вреда от них не будет. Замажь сверху герметиком и забудь.
    Насчет пропуска - присоединяюсь к мнению Zerg-а.
