Пропуски зажигания, 4ый цилиндр..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergo93, 23 янв 2019.
  1. Sergo93
    Sergo93 Новичок
    23 янв 2019
    1
    Волгоградская обл.
    Добрый вечер уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Значит имеем автомобиль AUDI Q3 2013 года выпуска, 2.0 CCZC 170 л.с. quattro, S-Tronic. В процессе борьбы с маложором двигателя были проведены следующие работы: замена поршневых колец, маслосьемных колпачков, цепи ГРМ , натяжителей, свечей, насоса высокого давления. После ремонта автомобиль проехал примерно 100км. и двигатель начал троить, появилась ошибка Check и EPC, а также ошибка системы старт/стоп. Поиски неисправности начались с компьютерной диагностики , которая показала 3 ошибки(Р0300-пропуск зажигания в одном/нескольких цилиндрах, Р0304-пропуск зажигания в 4 цилиндре, Р130А-деактивация цилиндра)все ошибки имеют "постоянное" значение. Подумали, что катушка зажигания, решили поменять местами с другим цилиндром, не помогло, ошибка снова по 4 цилиндру. Померили компрессию - 12.5 в каждом цилиндре. Выкрутили свечи 2 нормальные(1 и 2ой цилиндр) , на 2х других (3ий и 4тый) масло. Почистил свечи, стер ошибки машина поехала как ни в чем не бывало, динамика сумашедшая, даже никаких намеков на неисправности. Но проехав, примерно, 7 километров снова чек с тем же набором ошибок. Начали перебирать все известные нашему разуму способы проверки других элементов двигателя и выбор наш пал на форсунки, поменяли их местами с другим цилиндром, и тут мимо, ошибка снова по 4му горшку. Когда снимал впускной коллектор , то заметил что он внутри в масле и трубка которая идет на маслоотделитель тоже внутри имеет добрый масляный слой. То есть , как я понимаю почистив свечи , машина начинает работать в обычном для себя режиме, но за эти 7 километров свечи снова засераются маслом и снова ошибка по 4 тому цилиндру. Кстати сегодня выкручивал свечи еще раз и в масле уже 1, 3и4 цилиндр, а на одном 2ом только присутствует нормальный рабочий цвет. Подскажите в каком направлении копать?, спасибо за внимание.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.500
    Литва
    cannondale sl2
    вариант один: снимать гбц и замерять люфт в направляющих.
    Palex-Auto нравится это.
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    рассухаривали каким образом?колпачки какие использовали?маслоотделетель какой?
  4. Palex-Auto
    Palex-Auto Новичок
    30 янв 2019
    35
    AUDI OLLROAD
    Согласен. Была ситуация, на Q5 CDNC. Поршневые поменяли, а ГБЦ хозяин отказался обслужить в целях экономии времени и денег. 2 месяца все норм было, а потом опять дикий масложер начался. При снятой мамлозаливной крышке из башки выхлоп как из коллектора выпускного бабахал. На 2-м цилиндре свеча в масляном нагаре. Сняли головку, рассухарили, а там такой люфт, что клапан цеплял алюминий за пределами седла. Направляющие менять не захотел, заменили башку и все! Норм!
