Пропуски в Цилиндре под нагрузкой на высоких оборотах.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ilin4442013, 20 июн 2019.
  1. ilin4442013
    ilin4442013 Новичок
    20 июн 2019
    4
    Добрый день! Машина Ауди s5 4.2 fsi. Если давишь в пол, когда тахометр доходит 5500 - 6000 оборотов , выскакивают пропуски по 8 ому цилиндру(Через раз). Если ускоряться плавно, до отсечки,- проблемы нет. Менял - катушку, свечи, форсунку. Ничего не помогло.
    Компрессия
    13.0
    13.3
    13.3
    12.8
    13.0
    13.3
    13.3
    12.0
    Что делать дальше? В чем может быть причина? помогите пожалуйста.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Как понял то в 8 цилиндре 12?
  3. ilin4442013
    ilin4442013 Новичок
    20 июн 2019
    4
    Верно.
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    Может дунуть туда компрессором и куда воздух будет выходить. Скорее всего в выхлоп.
  5. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Возможно на 8 цилиндре в головке сломана пружина на клапане каком то.
  6. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    A4 allroad 2015 г.в.
    100 бензин залить
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    После 105 и всё пройдет :D
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    мы не знаем, может он на 92-ом гоняет
    он бы сначала симптомы посмотрел, с чего пропуски.
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.684
    Мордовия респ.
    Да хоть с маслом ОН пусть ГОНЯЕТ))) Вопрос, у кого?))) И от 92 только в 8 ом пропуски, в остальных пох 92?
  10. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    он жеж грешит на восьмой) вот и пусть льет 100-ый) глядишь гореть начнет в восьмом цилиндре) контролер дрыга ауди наверна знает чего там в восьмом цилиндре случилось
  11. Б. Б.
    Б. Б. Новичок
    22 июн 2019
    9
    Доброго времени суток. Два вопроса. Прошивка штатная или на чипе? И что сказали в других сервиса?
  12. ilin4442013
    ilin4442013 Новичок
    20 июн 2019
    4
    Всегда 100!
    Лукойл, БП
  13. ilin4442013
    ilin4442013 Новичок
    20 июн 2019
    4
    Прошивка Штатная, в одном сказали проблема в компрессии. В другом что компрессия в норме, проблема или в клапанах или в компенсаторах. В третьем что ТНВД надо менять...
  14. Б. Б.
    Б. Б. Новичок
    22 июн 2019
    9
    Ну это точно не ТНВД, ТОГДА БЫ ПРОПУСКИ БЫЛИ ПО РАЗНЫМ ЦИЛИНДРАМ. Нужно диагностировать машину на месте, с проведением ряда проверок и замеров.
  15. Б. Б.
    Б. Б. Новичок
    22 июн 2019
    9
    С клапанами и компенсаторами возможно, но это одна из возможных причин. Что бы точно выяснить в чём проблема нужно видеть машину
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Она может быть даже не сломана ,а просажена ,подобно 2.0TSI моторам (рекомендации по замене выпускных пружин от APR) ,кром этого может быть просажены (подгоревшие ) седла клапанов (опять -же ) чаще выпускных ..
    Amodeus177rus нравится это.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.500
    Литва
    cannondale sl2
    лукойл беспезды это хорошо :rofl:
    снимай гбц, проверяй люфт в направляющих, состояние седел и чисти нагар на впуске.
    проблема исключительно механическая, карп прав.
  18. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    882
    Q5 3.0TDI 2011
    Могу на 99% утверждать что проблема в направляющих - месяц тому назад делал такую машину. Пропуски были в 8-ом и только под нагрузкой. Оказались разбитыми втулки впускных клапанов цилиндров 8,7 и 4. Ремонт под 150 тысяч обошёлся, не больше.
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Направляющие клапанов и седла клапанов в данном случае связанные величины ,непосредственно на газобменные процессы влияет состояие контакта седло -клапан ,а за соосность такого контакта и прилегание по всей площади контакта отвечает направляющая клапана ))
  20. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    882
    Q5 3.0TDI 2011
    #20 cyxob, 26 июн 2019
    Опираясь на свой опыт скажу что подгоревший клапаны или сёдла, сохранившие геометрию, не оказывают никакого влияния на работу двигателя, а вот прогоревшие, т.е. имеющие поверхности неприлегания из-за раковин или трещин - да.
