Пропуски 3 цилиндр Audi A4 b8 2.0tfsi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем F0x, 9 окт 2018.
  1. F0x
    F0x Новичок
    9 окт 2018
    33
    ЛНР
    Добрый день Audi b8 2.0TFSI 211HP
    Помогите постоянно пропуски по 3 цилиндр, проявляется на хх,но чек не горит.Двигатель чуток дергается и то это бывает через раз не постоянно,особенно заметно когда на улице +20-25градусов увеличивается троение,убрали ошибку катаюсь 1-2 дня нету ошибки,бывает сразу через мин 30 появляется,уже менялись катушки,свечи,вкг,сальник коленвала,дмрв.
    Некто не может решить эту проблему,компрессия в 10-11-11-10.
    Объехал кучу СТО и все говорят по разному кто то говорит надо вскрывать двигатель,остальные говорят смысла нет вскрывать если это не постоянно и компрессия в норме.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.650
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Давление топлива в норме? Форсунка?
  3. F0x
    F0x Новичок
    9 окт 2018
    33
    ЛНР
    Форсунки местами меняли,так же по 3
    Давления тоже в норме.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Изучите состоянии распредвала , гидрокомпенсаторов и пружин клапанных .
  5. F0x
    F0x Новичок
    9 окт 2018
    33
    ЛНР
    Спасибо большое,только сегодня услышал звук когда 900 обороты поднимаю начинается усиливаться биение вроде по звуку гидрокомпенсаторы но явно звук от туда.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.078
    Пассат Б3
