Пропуск воспламенения .. 12357 цил . Свечи новые !катушки новые Давление в рампе 105 .. Компрессия цил 14 .. Впускной Коллектор новый. Датчик положения заслонок работает .дмрв работает .. Маслоотделитель новый ! (Датчик , реле ли )Вентиляции газов бензобака новый . Фильтра новые . Масло новое . Пробег 150 тыс .. Ошибок не выдает !!!!! Кроме кислородных датчиков ! Т.к. Каты удалены ! Вынули форсунки поменяли местами без результат но ...Акпп мехатроник все полностью отремонтировано !! Сил больше нет (
Форсы проверяли на предмет течи? + обязательно надо отключить задние датчики, без этого дальше диагностировать смысл?
