никак не пойму в чём дело ,помогите кто сможет , мотор постоянно на холостых работает не ровно чувствуется что дёргается и повысился шум работы мотора,менял цепь грм свечи катушки все
компрессию мерили до замены цепи всё в пределах 12 а менял цепь потому что был цокот какой то был и поддёргивалась при разгоне при этом слышен звон как будто пальцы звенькали ,сделал диагностику сказали есть смещение по фазам ,поменял цепь разгоняеться ровно ничего не звенькает а цокот один фиг остался
Странные мягко говоря показания для замены цепи ... Пропуски только во втором цилидре на сколько я понял ?
день добрый! я так понимаю, неисправность появилась после работ по замене цепи. то вполне возможно не правильно установили шестерню калена! как один из вариантов! где производился ремонт! проверяли машину на акции? нужно проверить фазовращатели,там тоже были проблемы!
