A4 B6 Пропуск воспламенения, блок управления двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kian, 7 мар 2014.
  1. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    Всем доброго времени суток.
    Мало ли кто-то сталкивался с подобной ситуацией - подскажите...
    Машина Audi A4 B6 2004г.в. 2.0л 130 л.с. Европеец. Авант.
    Суть проблемы: Затроил двигатель в один момент.
    По ощущению было сразу понятно, что не работает один из 4-х цилиндров.
    Подключил Васю, Вася говорит пропуск воспламенения 1 цилиндра.
    Я соответственно меняю катушку - не помогает.
    Меняю свечу - вуаля. Радостный езжу неделю и после появляется опять проблема.
    Вновь троит.
    Подключаю Васю, а Вася говорит опять: ошибка воспламенения 1 цилиндра.
    Думаю, что такое. Опять проделываю ту же операцию. Не помогает ни новая свеча, ни новая катушка.
    При полной проверке Вася говорит следующее:
    Пятница,07,Март,2014,16:03:10:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
    Part No SW: 8E0 909 557 J HW: 8E0 909 057 A
    Компонент: 2.0L R4/5VS G 0003
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3A70CEF17644B83
    2 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 -
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 8E0 910 155 S HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 3230
    Ревизия: 00000009 Серийный номер: 00000001133014
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 65765 126 50606
    VCID: 356ADDCD5F5A57B
    18165 - Электропитание
    P1757 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 1.0
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Температура: 44.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    18258 - Шина данных-привод
    P1850 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 4529
    Кодировка: 04279
    Мастерская #: WSC 00429
    VCID: E5CACD8D7F7A67B
    3 Найдены неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Непостоянно
    P1850 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1424
    Кодировка: 00000
    VCID: 63CE5395F14E99B
    Неисправности не найдены.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.clb
    Part No: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0517
    Кодировка: 00001
    VCID: 356ADDCD0F5A57B
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb
    Part No: 8E0 959 655 J
    Компонент: Airbag 8.4EP 1002
    Кодировка: 0010602
    VCID: 3E78C2E16A6C943
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 04142
    VCID: 3E78C2E13A6C943
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Part No: 8E0 920 931
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00300
    WAUZZZ8E55A063479 AUZ6Z0D0259876
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    Адрес 37: Навигационная система Label: 8E0-035-192-RNSE.clb
    Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
    Компонент: RNS-E BASIC EU H47 0100
    Ревизия: 03S Серийный номер: AUZBZ7D0015630
    Кодировка: 0301217
    Мастерская #: WSC 95615 126 56045
    VCID: 244C1089E4C0DE3
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 16
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.02.26
    Время: 18:58:12
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.30 V
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 12
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.10.05
    Время: 11:27:58
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.50 V
    Пробег: 655350 km
    Счет: 703
    Часы: 15:54
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 0
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.28
    Время: 13:20:19
    Стоп-кадр:
    Пробег: 655350 km
    Счет: 2802
    Часы: 13:22
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MIN.clb
    Part No: 8E0 959 433 BA
    Компонент: Komfortgerбt TA7 1512
    Кодировка: 06976
    VCID: 71E229DD3BB23BB
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801B
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0205
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802B
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    1 неисправность:
    00955 - Ключ 1
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-192-RNSE.clb
    Кодировка: 0301217
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2009.02.26
    Время: 18:58:12
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.30 V
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.10.05
    Время: 11:27:58
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.50 V
    Пробег: 655350 km
    Счет: 703
    Часы: 15:54
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 0
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.28
    Время: 13:20:19
    Стоп-кадр:
    Пробег: 655350 km
    Счет: 2802
    Часы: 13:22
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8Z0-919-283.clb
    Part No: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Кодировка: 01114
    VCID: 438EB315518EF9B
    1 неисправность:
    00625 - Сигнал скорости
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 8P0-862-335.clb
    Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
    Компонент: FSE_255x BT H18 0050
    Ревизия: 00000001 Серийный номер: 00000000093940
    Кодировка: 0000811
    Мастерская #: WSC 63251 000 00000
    VCID: 3776D7C54556A5B
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Вот собственно и назрел вопрос, что случилось с авто? Что за ошибки с блоком управления? Куда копать?
    Пока мысль только одна - ехать к официалам...
    Заранее всем Спасибо!
  2. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    У меня те же ошибки и сейчас занимаюсь этим вопросом в слепую ( нет шнурка) , а именно проверкой кз на проводах к катушкам и снятием и промывкой форсунок
  3. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    Я вот тоже начал думать на форсунки. Но ошибка про блок управления, меня смутила...
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    А ты не смущайся.Ты лучше вспомни есть ли нештатная охранная система, турботаймер или автозапуск какой на авто ?
  5. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    Стоит StarLine сигналка. Обычная, без автозапуска
  6. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    Дело было в форсунке
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А что с ней было?
  8. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    не правильная подача топлива, под замену
  9. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Та же проблема что и у автора только b8. А как вы определили, что именно форсунка не правильно подает? Диагностику какую-то делали?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    На MPI моторе все гараздо проще нежели чем на TFSI ... Там просто вынул форсунку и местами поменял . Делов на 15 мин . А у тебя надо коллектор снимать и ремкомплеты форсунок покупать ... Работы на часа три только ради проверки ...
  11. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    да, отдал на диагностику к официалам.
    вот вот. У меня вот форсунки вообще сверху находятся. Сразу под пластиковым кожухом.
  12. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    все ясно! Заказываю сейчас новую форсунку как раз, готовлюсь все разбирать.... А то свечи безбожно расплавляет буквально за 500 км пробега!
  13. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    На выходных снял форсы и промыл, только на одной был более менее нормальный распыл ( и как машина еще работала:)) поменял колечки и поставил на место и в до гонку вторую промывку лавром сделал. Ошибки пропали и машинка поехала. Теперь буду менять провода на форсунки и на катушки, а то они какие-то уставшие за свою жизнь
  14. Kian
    Kian Новичок
    8 май 2011
    13
    A4/B6 2.0 04г.
    а как промывал форсунки? )
  15. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    в инете очень много фото и видео отчетов по промывке форсунок со снятием (не только ауди), ну например http://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8 ,а потом вот так http://www.youtube.com/watch?v=DGTJfOFZwTo , но я вместо компрессора и бутылки (побоялся эту конструкцию) использовал ведерко и бензонасос от десятки. фотки жаль не делал. но в инете фотки есть типа этого http://mazda-familia.ru/articles-about-mazda/118-2009-06-29-03-36-39.html
  16. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Не знаю как в случае с немцами, но вот на хонде я решил форсы почистить на стенде специальном, после такой чистки их убило напрочь, машина отказалась заводиться. Итог новые форсы, куча денег. Почитал инет и оказалось, что после чистки сплошь и рядом форсы мрут. Не знаю как у ауди с этим дела обстоят, но вот как то страшно чистить.
  17. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    На сколько я осведомлен, умирают форсы от ультразвука так как присутствует керамика в форсунки, а про химию пока не слышал
  18. Семадиагност
    Семадиагност Новичок
    16 мар 2014
    22
    А4/b7 2.0 alt
    Умирают если ни когда не чистил а потом вдруг решил помыть при регулярной чистке все нормально но в основном 50 на 50 что не умрут
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  19. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Вот поэтому я решил не трогать! Вряд ли до меня их чистили пробег 82 тыс. Почистишь и усе( Поменяю одну и будем наедятся что будет ок.
  20. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Я думаю, что у меня за 210 тыщ никто не мыл, но вроде щас все нормально, нет ни пропусков ни ретард. А насчет регулярности согласен
