пропорол баллон. в чем причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hardstep, 4 сен 2004.
  1. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    #1 hardstep, 4 сен 2004
    пропорол баллон. в чем причина?(продолжение)
    на приличной скорости в торможении поворачивал налево на ровной дороге и через 200 метров заметил, что колесо справа впериди спущено. стал менять и удивился. баллон пропорот! длина дыры ок. 10 см на расстоянии ок. 1см от внутреннего края. поставил запаску, а между наконечником и колесом пелец не просунуть.
    еще заметил: сдох справа впереди аммо. тяга подвинулась в сторону колеса, наконечник слегка согнут нижней частью внутрь в сторону мотора, тяга немного согнулась. при наезде на кочку правым передним колесом, есть несильный стук справа впериди и иногда этот стук чувствуется на руле.
    3 вопроса:
    1. в чем причина?
    2. что делать?
    3. можно ли так проездить неделю, при аккуратной езде?
  2. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    никто не знает?
  3. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Мож колесо слабо накачано было и в повороте разбортировалось?
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    а я вот как пропорол и никто не знает, что случилось.
    Я же говорю, что БМВ-ломучий ацтой!!!!
  5. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    Вах!
    Скоко км проехал на спущенном? :unhappy:
  6. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Скотчем залепи, и можно ездить! :D :D :D
  7. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    НЕ! На самом деле проехал не больше 100 м... Есть маза что это я во время эффектного разворота на камнях так его разорвал :cry2:
  8. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    2 Harley
    а разве такое может быть? резина не слезла...осталась на месте, но больше всего интересует почему тяга так себя повела? точнее ее повело. щас между наконечником и резиной палец не просунуть. насчет аммо можно доупустить, что был плохой и его пробило окончательно.
    а ответы на вопросы никто не знает, что в начале спросил?
  9. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Может быть при перекосе палец и пропорол колесо. Надо проветрить геометрию, покрутив рулем, и ломом имитируя :D наклоны машины...
  10. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    В нескольких шиномонтажках говорили. Так что может быть вполне.
    У меня один раз колесо спустило на Мкаде, причем резко так.
    Приехал на шиномонтажку, проверили - ничего не нашли, ни прокола, ничего. Шайтан, блин.>:-]
  11. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    сегодня проводил еще один осмотр для выяснения случившегося.
    резина не пропорота, а стисина. я так понял, что об стойку. просто срезало слой резины и в одном месте очень основательно. это основательно и произошло в том быстром повороте.
    моя версия такова. т.к. пружина оказалась там лопнутой( один виток у нее в самом верху перекосило), то стойку всю немного перекосило. до сегодняешного дня ехать можно было, хоть и в слишком спокойном стиле, но сегодня снимал колесо, и видимо, кривая пружина села еще кривей, сильней перекосила стойку, и теперь так же трется колесо об стойку как в том повороте при сильной нагрузке, только не так сильно. нижний край колеса немного вытарашился в сторону от кузова, а верхний край колеса приблизился к мотору. вывод был сделан после осмотра, когда машина стояла. не исключён вариант с наклоном меня просто проглючило, долго не спал. думаю из-за это перекоса и умер аммо, хотя он уж доживал своё.
    может ли быть такое, что от лопнувшей пружины перекосило стойку?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    ну как ее может перекосить-то? она ж жестко зафиксирована в верхней и нижней точках: сверху в чашке, снизу шаровый палец в рычаге...
  13. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    не знаю как ее могло перекосить, поменяю пружины и аммо, тогда сообщу, что получилось.
    но было такое. при торможение был звук как при изношенных колодках из той плохой стойки, поменял колодки. старые оказались совсем немного стерты, но с новыми звук пропал.
  14. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    вчера ставил вот что:
    аммо boge 32-846-0 масло, 2 штуки
    пружины lesjofors 40 042 12, 2 штуки
    подшипник опорный boge.
    колесо больше не трет о стойку, но всё равно рулевой наконечник слишком близко к колесу. вчера не было времени сделать сход развал. может он исправит проблему.
    в сервисе сняли стойку вместе с шаровой(блин нет, чтобы шаровую на месте оставить и не сбивать развал). смотрел как они там все делают и возникли вопросы.
    сняли стойку одну. смотрю не отбойник с пыльником, которые были и которые купил(пыльник lemforder 1268101 - 1.18$, отбойник lemforder 1004801 - 1.76$). у меня до этого стояли пыльники длинные и гофрировнные, весь шток прикрывали, посмотрел на те белые "одноразовые стаканчики", что привез и решил оставить старые. неужели все ездять с такими стаканообразными пыльниками? привез маленькие черные отбойники с прорезью в верхней части. а были до это повыше немного светлокоричневого цвета и без прорези и вид у них был понадежней, чем у тех, что привез решил оставить те, что были.
    для чего прорезь в отбойнике?
    может у меня стояли не родные пыльники с отбойниками? но у них вид был гораздо более надежный чем у того, что привез.
    были замечены и выкинуты проствки резинвые в нижней тарелке пружины, просто создалось впечатление, что не стоит прочно пружины не это проставке, а в тарелке она фиксируется более надежно. в общем нафиг их.
    опорные подшипники заказывал lemforder, а привезли boge. не было желания с ними бодаться и решил взять что привезли. только дома понял, что нагрели на 8$(exist на люблинской, не доволен их работой). насколько хуже boge, чем lemf. кто-нибудь их ставил?
    в общем все поставили, поехал. машина не стала ниже, учитывая, что выкинули проставки. но пружины то новые и аммо тоже. хотел повыше, чтоб была.
    неужели только проставками можно поднять?
    особой мягкости машины после этой замены не заметил. машина при трогании с места, задирает морду. сделал вывод, что аммо мыгкие, а пружины твердые. поэтому и малейшие стыки полотна передаются на меня, не сильно.
    новые пружины со временем становятся мягче?
    спасибо всем кто ответит на мои вопросы :beer:
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пружины станут не мягче, но пониже на 7-10 мм. Со временем, лет 5-7, ИМХО.
  16. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    блин.. вот засада... как же тогда мягче сделать ее? пружины вроде покупал штатные.. не усиленные.
  17. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    а пыльники и отдойники у тебя скорее всего неродные , IMHO от 100-ки .
    У меня сейчас такие , а когда была 80-ка - были такие как ты описал , которые купил новые
  18. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    я подозревал, что они не родные, но пыльники то явно лучше.
    с отбойниками такими ничего плохого произойти не может??
