Проподает газ Audi A6 C5 2.5 TDi
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Roma17, 17 янв 2013.
  1. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    Вообщем ехал я как то не так давно по трассе, в какой то момент набрал скорость около140-160 , в итоге когда я сбросил газ и попытался снова его нажать , педать газа не нажималась , и на панели мигала свеча накала , меня затянули к дому, и на утро чудо , все работает и едет , было потом ещё раз такая же ситуация , газ не работает , машина едет на автомате 20 км , я поставил её около дома , через 2 ч все снова работает , никто не понимает в чем дело , может у когото был похожий случай ??
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А диагностика не вариант ....здесь не гадают на кофейной гуще ....раз свеча загоралась есть ошибки их то и в студию ...и лучше в дизельную ветку
  3. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    так дело в том что диогностика ка раз и молчит , все супер говорит компьютер , один механик выдвинул теорию , что мол какой то мусор мог попасть в цилиндр и че то там сработало , но все равно не 100%
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    короб автомат???...в аварийный режим уходит может ...но всё ровно логи в динамики нужны и в базовых желательно довести до этого обморочного состояния ....в профильную ветку обратись сенсеи разжуютhttp://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Это ПЕРЕДУВ называется.Смотреть управление турбиной(вакуум,геометрия).Ошибка должна висеть по верхнему пределу давления наддува.А механиков своих лучше не слушайте,они ниче не понимают в этом двигателе.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    передув обычно висит ошибкой ...или :engineer:кривожопорукие:ded:
  7. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а не может быть кнопка стоп сигнала на педали тормоза????
    на бензине приблизительно признаки такие же были, но только горела лампочка отключения курсовой стабилизации
  8. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    т.е. надо проверить опять на диагностике турбину повниматильней ?
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    От передува не мигает же лампа свечей. Может ей топлива мало на больших оборотах?
  10. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Может и топлива не хватает,но меня смущает тот факт что авто едет нормально после того,как его заглушишь\заведешь.Тут проблема вся в сервисе,который ошибки не может прочитать и сделать диагностику в динамике.Тут экстрасенсов нету вроде,чтоб по фото гадать.
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Надо проехать с подключенным компом,посмотреть что происходит с авто в динамике,в моменты тупежа.
  12. Roma17
    Roma17 Новичок
    23 дек 2011
    64
    A8/D2 2.8q 1999г
    Не просто заглушишь\заведешь , а надо подождать часа два потом тока заводится и едет ...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #13 ser_gr72, 18 янв 2013
    значит точно есть ошибка.
    найди нормальный шнур и сделай диагностику.
    ошибка необязательно по мотору!!!
    шнур какой?
