Пропало питание на приборке.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем py6el, 1 ноя 2005.
  1. py6el
    py6el Новичок
    24 авг 2005
    22
    Audi 80 B4, ABK, 1994г.
    Всем привет! Пропал + на панели приборов после очередного включения. Причем не работают: спидометр, тахометр, указатели тем-ры и бензина, аварийные лампы, стояночного тормоза. Подсветка панели работает, часы тоже. Разобрал приборку, визуально все в норме. Может у кого было. Прошу откликнуться!:eek:
  2. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Ответ: Пропало питание на приборке.
    разбирай полностью смотри дорожки ...
  3. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Прежде чем разбирать проверь напряжение на входе.
    Если все ОК, тогда смотри стабилизатор напряжения.
  4. py6el
    py6el Новичок
    24 авг 2005
    22
    Чем сейчас и занимаюсь. Основная плата цела, подозрение на J268.
  5. py6el
    py6el Новичок
    24 авг 2005
    22
    На стабилизаторе тоже нет плюса.
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Проверь предохранитель.
  7. py6el
    py6el Новичок
    24 авг 2005
    22
    Проверял, все ОК. Нашел плюсовой провод в разъеме на приборку, на нем-, может он питается от реле, Мануал у иеня дохлый.
    С уважением, Михаил.
  8. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Провод питания приборки синий с чёрной полосой запитан от 12 предохранителя
