У МЕНЯ АУДИ 90 механический инжектор МАШИНКА СТАРАЯ 1986 ГОДА ЕЗДИЛ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПОСТАВИЛ МАШИНУ НА УТРО НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ НАЧЕЛ ВСЕ ПРОБИВАТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОПАЛА ИСКРА ПОЛЕЗ ДАЛЬШЕ ДУМАЛ ДАТЧИК ХОЛЛА ПОМЕР ПРОВЕРИЛ РАБОЧИЙ ПОЛЕЗ В КАМУТАТОР ТОЖЕ РАБОТАЕТ НАЧЕЛ искать дальше нашел в чем проблема не поступает питание на датчик холла и камутатор тоже не поступает верней всего один провод под напругой и то 7 всего парни подскажите где искать заранее душевно благодарен
Да это я еще вчера заметил ну а на самом деле что это может быть из за чего может не поступать питание
Дык и чё, автор, нашел косяк? ЗЫ: По теме. Нарывался на 2 обстоятельства. 1: - коротыш "левого" провода (провод брал плюс на электронный тахометр), подключенного к основному питанию катушки, на массу. Без видимых раскладов успешно садил основное питание катушки до 9 В. 2: - Отгнивший и коротящий провод, вероятно на массу, импульсов датчика холла, где то в жгуте, по пути от датчика до коммутатора.
